主题:【求助】求助:样品检测问题?
浏览0 回复4 电梯直达
shennugg
准备用酶促荧光法测粪便样品中的D-乳酸含量, 原理:D-乳酸在D-乳酸脱氢酶(D-LDH)的催化下生成丙酮酸,同时把NAD+转变为NADH,NADH具有荧光特性,通过测定NADH 的浓度达到间接测样品中 D-乳酸盐的浓度。已知未去蛋白的样品易受到内源性的L-LDH和D-LDH的干扰,因为NAD+是这两个酶的共同底物。为了避免非特异的NAD+转化成NADH而导致D-乳酸盐浓度的高估,对粪便样品进行前处理非常必要。查文献说,用高氯酸脱蛋白,用量与样品体积比为1:1。
存在疑问:用高氯酸脱蛋白用量应怎么确定?如果用量不足,不足以除去蛋白(内源性酶),如果用量过高,可能对其后加入的酶具有破坏作用,怎样才能确定一个合适的用量,即能保证除去样品中的内源性酶,又不至于影响后来加入用来反应的酶,请各位高手帮忙解决一下这个问题?谢谢!如果不用高氯酸脱蛋白,用其它的试剂也存在同样的问题。
shennugg
shennugg
老多_小多
原文由 shennugg(shennugg) 发表:
怎么没人回答我?
楼主发错版面了
shennugg
