原文由 woaishanshan(woaishanshan) 发表:
本人是2010届北京印刷学院本科应届毕业生芦同学,由于在做毕业设计,题目为常用颜料的拉曼光谱数据库建设。每天需要测量大量的常用颜料的拉曼光谱,在每天的重复工作时,我总结了一下选择激光种类以及参数的小技巧。在测量有机颜料时,一般可以先采用785的激光,10%的能量,5秒测量1次,先用这个条件尝试一下,然后转换回视频模式,看看有机颜料样品有没有被烧坏,有机样品在测量时特别容易被烧坏,大家在测量时一定要注意转换回视频模式看看,有的时候忘记看颜料是否被烧很可能测得的已经不是原样品的拉曼峰了。如果拉曼峰被激发出来了且颜料未被烧坏,则可以采用1%的能量,用长时间的测量来获得噪音比较低的光谱图。在测量无机样品时一般采用532的激光,也是10%的能量先测5秒一次。若为金属化合物的颜料则可以大胆的用10%能量的不同激光去尝试,且不必担心样品是是否被烧坏。这就是本人总结的一点点不成熟的经验。谢谢大家的指导,在这个论坛我学到了很多。同时我还想请大家把自己对拉曼光谱测量的一些小技巧告诉我。
