原文由 wlxinxia(wlxinxia) 发表:
内标和外标法定量如何选择
定量方法如何选择?
参考了很多文献,做孔雀石绿都是用的内标法,用外标法一定要做空白基质标准曲线吗?那回收率又如何定义呢?在这谢谢各位的讨论和意见!
楼主:外标法作空白基质标准曲线是为了减少基质对标准品响应的影响,如果用内标法就不需要了。因为内标物也可以监控这个过程,内标物和被测物的结构是类似的,作用过程也接近,标准品的变化可以通过内标物的变化来校正。如果能找到合适的内标对分析是有利的。内标法分析的准确性要高于外标法。关于回收率,就是加入一定量的标准品作前处理,检测值扣出空白值后与真实加入量的比值,说明被测物在样品处理过程的损失。
