主题:【讨论】定性分析时匹配度和保留指数不一致,选哪个?
浏览0 回复20 电梯直达
pingyang
如一个峰用混标计算出保留指数为1000
质谱检索结果  一个为 匹配度90% 保留指数1100差100
一个为 匹配度70% 保留指数990差10
选哪个呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
symmacros
选第二种的可能性大,但也要看具体图谱,看看离子都在不在,峰的纯度如何,第一种不对。
工口仙人
保留指数挨得近的优先考虑,然后再看质谱的特征离子碎片是否能对应上,至于匹配度什么的如果在峰很小的情况下由于质谱的特征性降低就不管用了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
安平
保留指数优先
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
symmacros
原文由 dbdx990511(dbdx990511) 发表:
请不要这样发帖!技术板面!
2015/10/9 14:53:58 Last edit by jimzhu
千层峰
荆棘鸟fiona
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请不要这样发帖!技术板面!
已将这个灌水账号封号了,发现灌水贴可删除哦~~~
symmacros
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
因为过节,留了一点面子,警告了一下,下次一定删掉。
居间惠
一般情况下是看保留指数了,但还是要结合质谱的离子峰了。
雾非雾
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们分析不用匹配度和保留指数。
请问用标样?
