主题:【求购】高温对于不测样品开机状态下的仪器有影响吗?
浏览0 回复3 电梯直达
kotier
说明书上说放气质联用仪的房间温度要在18至25度之间。我想请教一下,我开着机子但不测样品,现在三十多度的室温对机子有影响吗?
chenbaozhu
我都是整天开着空调的,不然空间温度太高了,对仪器应该是没有什么打的影响吧,不过还是要按要求来比较好
雾非雾
原文由 kotier 发表:
仪器商要求房间温度我想是因为GCMS是高发热的仪器,周围温度低些有利于散热吧.电子产品对高温还是很敏感的,高温可能缩短电子原件的寿命.当然开空调还是比不开好,再说如果仪器室温度高,操作员总出汗也呆不下去,汗水对仪器也不好,反正只要是配了GCMS或更高级仪器的实验室都在仪器室里有空调,因为空调的消耗对于GCMS来说只能算是小钱,不能因小失大.
maxhuang
首先对散热有影响,如果持续高温,可能会加速电子元件的老化,到时候短路或是电路故障都来了。所以还是控温比较好呀
