(二)MS与分离步骤的联用:
MS已具有较高的鉴识和解析有机化合物的能力;但是如将其与某些适当的分离步骤联用,则会更有效地解决分析鉴定的难题。主要联用方式有:
1、薄层色谱-质谱联用(TLC-MS):
是一种最简单的联用技术,目前多以“脱机”(off-line)形式进行,即将TLC分离出来的组分洗脱或连同少量吸附剂一并直接向MS仪中进样。此法可用于混合药物的组分鉴定、纯度检查和药物稳定性试验以及其分解产物的鉴定。检测水平一般低于mg级。常采用TLC/EI-MS方式进行。
2、
气相色谱-质谱联用(GC-MS):
是当前最为活跃的联用技术,其检测限可达10-9~10-12g水平。目前多用高分辨
气相色谱-质谱(HRGC-MS)联用;其质量分析器部分,除了通常的磁铁式单聚焦质谱仪外,还有双聚焦质谱仪。也有采用四极质谱仪的,而且可进行快速记录,受到广泛重视。一般,供试物经GC分离为单一组分,按其不同保留时间,与载气同时流出色谱柱,再经接口(Interface),进入MS仪,然后可通过EI或其它方法产生一定的MS图谱,由计算机自动检索核对,即可迅速鉴识样品。通常在规定条件下所得的MS碎片图及其相应的强度,犹如人的指纹图一样,易于辨识,方法专属、灵敏,一般可检知1mg/1g的样品,甚至检知水平更微。常用方法有:
(1)总离子流色谱法(Total Ionization Chromatography,TIC):是利用MS仪来记录色谱流出物的总离子流;这时,MS仪仅作为GC的检测器。因此,总离子流色谱图一般是与GC色谱图一致的。
(2)反复扫描法(Repetitive Scanning Method,RSM):在整个色谱分离过程中,MS仪可按一定间隔时间进行反复扫描,如每2~3秒扫描一次。在复杂的混合组分分析中,可得许多MS图谱,继之,用数据处理系统进行自动测量、记录和运算,最后根据GC图谱上的相应点,制得标准MS谱图。
(3)质量色谱法(Mass chromatography):将上述反复扫描所得并已储存在计算机中的MS图中重新画出一个或若干个碎片的洗脱过程图,因而也称之为重建离子流图(Reconstructed Ion Current Profile)。根据特征峰下的面积即可进行定量测定。优点是:即使分谱过程中分离很差或有峰重叠时,也能对测定物作出鉴定,并可于mg~pg范围内进行定量。
(4)质量碎片图谱法(Mass Fragmentography):也称多离子检测(Multiple Ion Detection,MID)或选择性离子监测Selected Ion Monitoring,SIM)。此法也是GC-MS测定中最重要的方法之一。系用保留时间为横坐标,记录一个或若干个特征离子碎片的强度所构成的质量碎片图谱,也就是进行选择性离子记录。此法可提高检测灵敏度2~3个数量级,达到pg水平。通过同时记录多个碎片及其相应的离子强度比,则可大大提高测定的专一性。测定时选用的信号离子碎片应具有特征性并尽可能有强的高峰。作成适当的衍生物往往会有利于碎片信号峰的产生。当采用四级质谱作为分析器时,由于它能进行快速的电场改变,因而可在谱的全程中任意选择几个碎片质量作成质量碎片图谱;而磁铁质谱仪仅能在峰的两侧的20%左右的质谱范围内选择其它信号峰。通过测量质量碎片图下的面积,即可进行定量分析。若以供试物的稳定同位素标记物作为内标,可用于人体上直接进行研究和测定,是十分理想的定量方法。此法大多已计算机化,整个过程十分快速而方便。
