主题:【求助】请教:溶剂与水共沸蒸馏时,水的含量高低对共沸点会产生怎样的影响?
浏览0 回复8 电梯直达
tinna
溶剂与水共沸蒸馏时,水的含量高低对共沸点会产生怎样的影响?比如二甲苯与水共沸蒸馏,当水的含量为37.5%时,共沸点为92,那水含量为30%,共沸点会升高还是降低阿?谢谢
闪闪的红星
原文由 tinna 发表:
个人意见,仅供参考:
沸点比水低的,水越多,共沸点越高;沸点比水高的,水越多共沸点越低
liu643
低沸点的水含量减少,二甲苯的含量增加,沸点肯定会增加
最后蒸的基本上全是二甲苯。
邻二甲苯 沸点:144.4℃ 间二甲苯沸点:139.1℃ 对二甲苯 沸点:138℃
benny8254
原文由 ltyue 发表:
原文由 tinna 发表:
个人意见,仅供参考:
同意此观点
面对面想你
这种都是不能一概而论的,没有明确的定论,说水多就增大共沸点,或者说降低,看情况。还有可能在常温下不与水反应,但是加热后和水反应了的更加麻烦了
xjm1000
原文由 liu643 发表:
最后蒸的基本上全是二甲苯。
对于不互溶的双液系,应该是这样。
bluebirld
zjshht
原文由 benny8254 发表:
原文由 ltyue 发表:
原文由 tinna 发表:
个人意见,仅供参考:
如果不和水反应的话,应该是这样
dl437961364
原文由 ltyue 发表:
原文由 tinna 发表:
个人意见,仅供参考:
我也认为是这样的
