主题:【转帖】金属材料化学分析质量控制的规范
醋老西
金属材料化学分析质量控制的规范
1 目的
本标准规定了金属材料化学分析质量控制的规范,通过对金属材料及产品的零部件的湿法分析和仪器分析全过程的质量控制,以确保分析数据的可靠性,从而保证产品的质量。
2 范围
本标准适用于黑色及有色金属材料及产品零部件的化学湿法分析及化学仪器分析。
3 术语
数值修约:见GB8170。
分析误差:分为绝对误关及相对误差。
分析纯:药品的纯度级。
标样:国家受权的机构所制备的标准物资。
4 工作方法
责任单位 活 动
人力资源部/ 4.1 人员要求
理化计量中心 4.1.1 从事化学分析及化学仪器分析的人员应具有高中以上学历,无色盲症,必须通过专业技术培训和考核,获得有关部门颁发的资格等级证书后,方能上岗操作和签发试验报告单。
4.1.2 本专业人员的技术培训工作,由理化计量中心会同人力资源部统一安排。
理化计量中心 4.2 设备及器具
4.2.1 使用的化学分析仪器设备,必须符合周期检定要求,并取得相关主量部门签发的合格证才能投入生分析任务。设备的环境:温度、湿度等应符合仪器说明书规定的要求,仪器分析及标准溶液标定所使用的容量器具,必须有相关计量部门的合格证,并符合周期检定要求。使用符合等级的蒸馏水和分析纯化学药品。
4.2.2 设备、仪器的维护保养应由本专业技术人员按说明书要求,定期进行维护。
4.2.3 使用过程中如发现仪器设备出现故障,应立即报告专业组攻,一般性故障经理化计量中心领导同意,自行排除,较大故障应及时报告设备管理部门,由专业修理人员修理。
4.2.4 操作人员每日必须做好设备仪器运转记录。
理化计量中心 4.3 环境
4.3.1 化学湿法分析及仪器分析的工作环境,应保持清洁,通风良好。
4.3.2 直读光谱分析室相对湿度在25%至75%,温度为18-25°C,超过时应启动空气去湿机或空调。
4.3.3 闲散人员不得随意进入分析室,来分析室参观学习的人员,必须经主管领导批准后,才能进入。
4.3.4 严格遵守仪器说明书和试验方法上的其它环境要求。
理化计量中心 4.4 材料
4.4.1 按使用说明及试验分析方法,配备合适的湿法分析和光谱分析标准样品。
4.4.2 直读光谱分析使用的高纯氩,必须严格要求,纯度必须为99.999%。
4.4.3 遵守试验方法规定的其它要求。
理化计量中心/ 4.5 样品请托及管理
送样单位 4.5.1 委托单位必须严格按进厂原材料验收标准和工艺规定进采样,采样由检验人员负责。
4.5.2 检验人员按理化检测送样单要求,认真填写试样名称、委托单位、委托编号、材料牌号、材料状态、分析项目及合格范围以及检验员签章和送样日期,试样要做到清洁,无油污,无毛刺,标志清楚。
4.5.3 理化室试样收发员按送样内容,检查试样及委托内容,合符要求进行登记,否则有权拒收。
4.5.4 化学分析人员根据委托的测试项目进行登记、编号,在试样袋上注明委托单位、材料名称、牌号、委托编号、分析项目等。
4.5.5 化学分析取样根据国标、行标、企标的有关规定由专人负责制取,并对试样的质量负责。
4.5.6 化学分析试样的保存由本班组负责管理,合格试样保有一年,不合格试样和有特殊要求的试样按有关规定执行。
理化计量中心 4.6 试验方法和操作规程
4.6.1 试验方法和规程由工程技术人员编写,经理化计量中心审定和总工程师批准后执行。
4.6.2 严格遵守化学分析的操作规程和仪器设备的操作规程,尊重测试数据,在分析原始记录上认真做好原始记录.直读光谱分析进行标准样品分析时,若结果的误差不在分析允许范围时,应进行仪器较正。
4.6.3 按操作规程规定的方法进行计算,按GB8170《数值修约规则》,报出试验结果,经专业负责人校核后将试验结果登记在化学分析结果汇总表上。
4.6.4 由试验人员填写金属材料化学分析报告单,一式二份,试验报告需经三级审核,加盖理化测试专用章后,方可发出。
5 相关文件
文件编号 文件名称
GB8170 数值修约规则
6相关记录
编 号 名 称 保存地点 保存期限
金属分析报告单 理化室 3年
化学分析原始结果汇总表 理化室 3年
化学分析个人原始记录 理化室 3年
温湿度记录 理化室 3年
真读光谱设备运转记录 理化室 3年
7、对应要素及修订状态
对应要素 内 容
7.6 监视和测量仪器的控制
wj_liu
我在找类似的资料!虽然不是我要的,不过还是说声谢谢
