主题:【求助】一个物质出双头峰,怎么办?
浏览0 回复24 电梯直达
cherry39
我今天色谱峰很怪,第一个物质和第三个物质都出双头峰,双头峰的峰高和峰面积都差不多,而第二个物质和其余的物质都是一个很对称的峰,我实在不知道什么回事?我的前三个物质都中有手性碳原子。有没有老师也遇到这样的情况啊?怎么解决啊?
我的柱子是Agilent C8 的,流动相是14%甲醇,2%THF,84%30mM磷酸缓冲溶液,pH7.2.
谢谢了!等等回音
落叶知秋
sdkx
cherry39
原文由 zuohoubing 发表:
是不是柱效低了?
柱效还好啊,峰很尖锐的。谢谢你啊!
cherry39
原文由 kexiaosqx 发表:
把注射器好好洗几次再试一下看看??
谢谢你啊!我也曾想过是不是这个原因,我试了的,没有改进。
cannywh
wangxian0617
scy222
看看柱压是否较以前高了,有可能是柱头脏了。还有就是有时柱头没接好也会这样,拆下来将柱头连接管往里塞重接就可以
hanbin
yanhai2006
bulaohu
可能样品溶剂与流动相的极性差距过大,导致样品在流动相中析出,从而出现双头峰
