luoxiandong回复于2007/08/30
时间25分钟的确不大理想,调整流动相把它提前一点把。
至于怎么避免这种情况的最好办法是选择多元泵,用电磁阀来控制流动相比例,但估计对你们来说不太现实
深海的海豚回复于2007/08/30
猜想一下:
楼主的流动相肯定一次配了很多,(因为注册样品很多?)大量流动相配制的时候,可能我们都会忽略其中体积的准确程度,是否同样采用了大容积的量筒?
还有,正如luoxiandong所说,我也认为流动相时间过长,也造成保留时间差异的一个因素。
但是,客观地说,绝对不应该影响到1分钟。
如果怀疑pH,可以监测一下每次pH 的变化,很快就会有方案解决了。
lenovο回复于2007/08/30
是的,因为你的样品出峰时间晚,相对对流动相的变化引起的保留时间延长的变化看上去很大。要尽量保持配置一致,条件一致。混合前脱气是保证配置一致的条件之一,其它还有环境温度对配置的影响等等也应注意。另外,由于是人工配置,不可能做到完全一致。
wangyh186回复于2007/08/30
对头,pH对流动相的影响很大的。如果可以,可以做个实验,每次用冰乙酸调节酸度,使其前后一致。或者就一次多配些。你可以一次配1万毫升啊。呵呵。我觉得柱温箱可能也有影响,但不至于很大,如果能最好控制柱温箱的温度吧
