主题:【求助】请问根据水样做出的高效液相色相谱与标准的色谱图相比能不能判断是什么物质
浏览0 回复10 电梯直达
lzh52lzh
请问根据水样做出的高效效液相色相谱与标准的色谱图相比能不能判断是什么物质?/
谢谢
有水有渝
可以根据保留时间大致判断,有DAD检测器可以更加准确的判断。
阿宝
这个就是保留值定性,如果觉得不踏实的话,结合其他手段进行对照,比如MS、IR之类的,仅仅用保留值定性有点牵强,尤其是对完全未知的物质。
lzh52lzh
duming
告诉你汽车怎么开,你能上道吗?(前提是你不会开汽车)路还长着哪!
lzh52lzh
告诉我一个大概。可以减少一些没必的模索,就象你去问路,人家给你指路,你很快就能到达目的地,如果别人没跟你指路,那么你可能要花上更多的时间去寻找,这个简单的道理,看来你还不懂。
有水有渝
如果只有液相,只能根据保留时间来判断是不是同一个物质,看峰形,改变流动相或流速看看与对照品的变化是不是一致。有DAD可以看全波长三维图。
lzh52lzh
光电二极管阵列检测器(photodiode array detector, PDAD):
这是我仪器里的检测器,能不能象说的那样,看全波长三维图
青林
不能,保留时间一致的不一定是同一物质,但保留时间不一致的一定不是同一物质
有水有渝
原文由 lzh52lzh(lzh52lzh) 发表:
可以,具体操作看说明书或咨询工程师
lzh52lzh
你好,我想问一下, 象我做这个
波长要设多少?还有柱温等等怎么设?
