主题:【原创】石墨炉-干灰化测铅心得
浏览0 回复11 电梯直达
故乡的一片云
有一段时间使用干法灰化前处理,石墨炉测定铅,回收很差,后来就一直使用湿法前处理进行测铅,然而湿法容易在测定时造成背景峰很大,对结果产生影响,另外,赶酸时也很难控制其酸度,也缩短了石墨管的使用寿命。
        近一段时间又对干法灰化进行了数次摸索,个人认为:使用干法时最重要的就是碳化阶段一定要彻底,这是很关键的一步,如果碳化不彻底,进行灰化时可能产生燃烧现象,使元素损失很大,另外灰化时一般不要超过500度,回收在90%左右,并且使用干法能时石墨管的寿命延长(相对于湿法前处理),背景峰也较小。
      但是个人认为:并不是所有的样品都适合干法处理,液体样品和含油脂较多的样品还是用湿法较好。
该帖子作者被版主 rome2积分, 2经验,加分理由:经验分享
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rome
谢谢你的分享
请问碳化的时候可有加类似保护剂这样的的东西呢?
coffee8
测铅灰化时不知有没有保护剂,测砷时灰化加硝酸镁和氧化镁做保护剂
消咳喘
chemistryren
我觉得干法有疑问,干法通常盐度较大,对石墨炉影响应该更大..楼主说灰化温度不超过500度是指前处理的灰化还是上石墨炉后的灰化?如果是石墨炉的灰化,那温度是偏低了,会对原子化有很大干扰.
故乡的一片云
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我说的是前处理时的温度,如果测定,在没有干扰的情况下用450度就可以,干扰严重的化,以硝酸钯做基改,可以使用850度左右的灰化温度
supreme
dadoudou12
炭化的温度多少合适?炭化多久呢
加保护剂了么
2010/6/21 10:25:59 Last edit by dadoudou12
故乡的一片云
炭化时没有添加保护剂,如果样品水分含量较高就小火蒸干,然后大火加热炭化,直至无烟即可
dadoudou12
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
你说的小火,大火,温度到底是多少左右。
还有碳化的时候是放在哪里碳化的?
灰化温度是多少?
故乡的一片云
原文由 dadoudou12(dadoudou12) 发表:
你说的小火,大火,温度到底是多少左右。
还有碳化的时候是放在哪里碳化的?
灰化温度是多少?
样品放在瓷坩埚中,灰化温度是500度,小火是为了防止样品中的水分沸腾造成喷溅损失,大火我是在电热板上加热的,直到不冒烟为止
