原文由 水中月(lianlxh) 发表:
一般选择hp -5的色谱柱,检测器选择ECD,它对氯的响应比较大,检测的灵敏度比较高。如果换其他的检测器,比如FID,相同的浓度,在ECD上会有很大的峰出现,在FID可能很小的峰甚至没有峰。
怎么还有人持这种观点呀?
ECD和FID灵敏度相当,ECD对电负性元素选择性响应,FID对绝大多数有机物响应。有机氯在FID上响应也很强,一般做有机氯用ECD不是因为灵敏度高,而是因为它对其它有机物响应小,选择性高,可以去除大多数有机物的干扰。
有机氯不是只有氯元素构成,碳和氢的含量也不少,FID也可以做,做标准物质的时候谱图很好,做样品可能会出很多杂峰干扰测定。
