主题:【原创】环丙沙星的测定—2010新版药典法,典型的薄层变液相色谱法应用
浏览0 回复2 电梯直达
syrsk
按照2010新药典法测定,典型的有关物质测定方法由05版的薄层法变液相色谱法。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卢
雾非雾
HPLC-UV与HPLC-ELSD测定环丙沙星含量之比较
探讨利用HPLC-紫外检测器(UV)和HPLC-蒸发光散射检测器(Evaporative light scattering detector, ELSD )测定乳酸环丙沙星氯化钠注射液中环丙沙星含量,比较两种检测方法的优劣。方法:色谱条件为:色谱柱:Kromasil C-18,5欤 250×4.6mm;流动相:三氟乙酸∶乙腈=80∶20(V/V);流速:1mL/min;柱温:25℃;检测波长:277nm;蒸发光散射检测器条件:雾化温度30℃,漂移管温度65℃。结果:环丙沙星注射液中的各种成分在上述色谱条件下能完全分离,分析时间仅需20min;两种测定方法结果一致。结论:紫外检测器更加灵敏和稳定,而蒸发光散射检测器则适用于更多的物质。
该帖子作者被版主 cxm20093积分, 2经验,加分理由:多谢分享
