主题:【讨论】关于容量瓶配置样品的问题
浏览0 回复21 电梯直达
xiaowang268
用容量瓶配置固体样品溶液时,将样品加入容量瓶后,先加入一些溶剂使样品溶解后再定容呢,还是先定容后再让其溶解呢?如果是液体样品呢?
影子
当然是先溶解再定容,对于溶解过程中有放热的,还需要等溶液冷至室温后再定容
doczheng
如果样品本身溶解度不大,而且你定容之后容量瓶震摇溶解更困难,
tianru的爸爸
zl97076
zzz23010402
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
如果是液体样品,可以直接定容吧
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
说的有道理!定容后,确实摇晃不起来啊
xiaowang268
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
肯定是先溶解、再平衡、最后定容。
平衡是让溶液全部流回到瓶中吧
xiaowang268
