主题:【第六届原创】自行维修ICP冷却循环水机
浏览0 回复34 电梯直达
llintao
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为llintao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  仪器生病会传染,有时一个坏接连几个一起坏。ICP的冷却循环水机先坏,过了几天GCMS的机械泵也坏了。是不是约好的,去年也是几台接连坏。修好两周了,觉得修这个冷水机(我个人对它的简称)没什么技术含量,就一直没有整理出来。也许对大家还是有点用的,整理一下,大家将就看吧。
  话说那天开机预热ICP(PE的用户都知道),预热几十分钟后突然听到刺耳的报警声,顺着声音找到冷水机高温报警,水温显示27,高温报警灯亮。二话不说关ICP关冷水机。
  北京莱伯泰科H130,这个是修好的了,刚开机。出问题时的面板显示没拍,关机要紧是吧,谁知道我拍个照后它是不是就烧废了。
  根据报警时水温显示,冷水机应该是制冷出了问题,拆掉机器上,左,右三个盖板,观察发现压缩机的启动电容有点鼓,压缩机非常烫手。试着再打开电源开关,发现冷排(热交换器)风扇不转,压缩机也没动静。风扇机电不发烫,看样子应该不会坏,初步判断风扇和压缩机联动。看样子压缩机里的温度保险丝应该是启动高温保护了,由于联动,压缩机不通电,风扇也就跟着不通电了。关掉电源,让它凉快一下。
  左边这个就是冷排和风扇了,这个角度只能看到风扇电机,看不到扇叶。压缩机掉出来两条线,那是我把电容给拆了。
  上海日立的压缩机。冷水机上贴着的电路图,结构还是挺简单的。有技术含量的压缩机还是日本的……
  忙完其它事后,下午有空又去关照它,这时压缩机温度比上午低多了,再一次试着打开电源开关,这时没高温报警了,风扇能动了,不过压缩机还是没动静。拔电源,拆下压缩机启动电容。找来万用表测量,电容值显示为0,电容失效。一般情况下,电动设备最容易坏的都是电容,出故障首先要排除的就是电容。没电容换,也没时间去买了。打电话给莱伯泰科的售后,故障得到工程师的确认,应该是电容坏了无疑,自己找一个更换完事。
  电容显示为0
  左边是从淘宝买的新电容,右边是从机器上拆下来的旧电容,旧的明显鼓了很多,缺两片插脚,我掰掉的,另有用处。
  隔天一大早哥就请另一热心的哥哥开车带我出去找电容,按理说,这电容应该好买才对。谁知这个型号(17uF,450V)的电容实在是太难找了,找了好久没找到。空调维修店的老板也证实了这个型号的电容不好买,建议我用15uF的并个2uF,嫌麻烦没采用。其实,我觉得找个电容值相近的,小一点问题应该不大。不过,我还是打电话给的工程师,热心的工程师(广州的张工)帮我确认了可以找个小一点的先用着,过段时间买到一样的换上。最后在一家电机维修店花16块钱买了个16uf不带插脚的电容。为了安装方便,自己从旧的电容上掰了两个脚焊上。
  电容值测得15.9uF,正常
  装上,开机,搞定。省时,省钱,还不耽误样品测试
  上淘宝买了个新的,左边这个。到现在还没装上
  本来想买个松下的(我可不是崇洋媚外),没办法买不到。买回来一测15.0uF,换个好一点的表再测,还是15.0uF。无语……这也说明了为什么电脑主板一个劲地宣传用的是日本的XX电容。
  好了,冷水机现在用着也没啥问题,就这样,不折腾了。希望这帖子对大家有点用,其实,仪器出故障一般都以小故障为主,只要大家细心观察,一般都可以自己修好的。为老板省钱,为测试省事。
  最后上冷水机的服务对象,PE7300DV。关于GCMS机械泵的维修过程,有兴趣的可以到气质联用区找
该帖子作者被版主 不忘初心5积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 冷水机、冷却循环水机 询底价
abcpgf
zhw19811005
秋月芙蓉
abcpgf
我们自己也维修过冷水机,不过只是更换了一些水管。
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
换电容,这个已经比较专业了
不敢随便换,楼主知识丰富啊!
tang566
找17uF的电容,找旧电容上那家公司,看能否买到。
meixua2227
fangrui-li
tang566
整个过程描述的详细。莱伯泰科的循环水机坏了,是PE公司人员来修还是莱伯泰科公司的人员来修?
