原文由 ayaku(ayaku) 发表:
比如说:下班前,放六个坩埚进行挂膜1000+度,完成后调到保温温度(较低温度) 下班。。。记得实验室上锁!第二天拿出来,冷却 称样子、预氧化,熔融。。。您看这个“退火”流程怎么样?
这种方法偶也试验了一下,很难成功的。
还有一个问题:
熔剂熔化后取出挂壁,流动性好的时候挂不上(因为脱模剂的作用);在室温情况下,冷却速度太快,一般只能旋转一圈,挂壁高度就2-3mm,不能起到保护坩埚的作用呀?如何克服?
挂壁高度就2-3mm,我觉得这个得多练,
而且在室温下,不会冷却的这么快!
