主题:【求助】色谱柱柱套处漏液,如何处理?
浏览0 回复43 电梯直达
小卢
一根色谱柱,在流动相流出端的筛板前端漏液。
筛板固定是靠两个柱套螺纹紧住固定在柱子上,而不是平时的直接靠柱套和柱子上的螺纹上紧固定。
如下图:
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助!
小卢
这个柱子就是我原来说的那个被我冲毁的柱子
2010/6/27 1:32:00 Last edit by luxw
huaibeijiayuan
小卢
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
还没敢拆过色谱柱,有机会找个废旧的试试
我这是正用着的柱子啊。。。
plexu
快乐
打开液相,用正常压力走,若漏就拧,只至不漏为止,但要有限度的,只能自己控制。
plexu
真碰到怎么用扳手紧都还漏的情况,要检查螺丝扣是否坏了?螺丝扣里是否卡有颗粒物?柱子里筛板是否不平整?螺丝扣坏了,那只能换新的。螺丝扣里有颗粒物或者筛板不平整,那就应该打开柱头,换筛板或清除掉颗粒物,重新旋紧吧。
像楼上说的,拧紧的力度要适中,拧紧不够,自然会漏液;拧得过紧,一是会破坏螺丝扣,还有更严重的是会把筛板压破裂或压扁。
小卢
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
这个方法开始我也用了,结果还是漏液。
小卢
原文由 plexu(plexu) 发表:
有道理,这一层到没有想到,我再检查一下!
samanthalas
小卢
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
小卢这个图是自己画的吗?画得真好啊
本来想拍个照的,但颜色不好,拍的很模糊,就划了一下!
