原文由 amandali(amandali) 发表:
谢谢您的帮助,我实验室这样的siRNA-NH2,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH(不知道怎么读)的混合物,我要除去N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],分别得到两个含siRNA的产物。实在没想出办法能把两个含siRNA的产物分开,万般无奈之下才打算只分N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]。您能指导下怎么把三者分开吗?如果没办法,那么用凝胶排阻层析,具体您有什么推荐吗?
RNA和小分子,由于分子量差异较大,可以采用凝胶排阻层析柱,两个RNA分子量相近,只能依靠两个RNA的亲疏水性差异来分了,利用疏水层析法,将两个RNA分开,应该用苯基层析柱可以。不过,这个只是理论上的分析,需要实际操作,试验一下,不知道有没有查过相关文献?文献上应该会有此方面的办法吧?
假如其中一个RNA有特异性亲和配体,也可以用亲和柱来纯化。
您的样品是什么?样品量多少?方便告知?
仅供参考!
我样品是siRNA-NH2,siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH和N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]的混合物。混合物中siRNA-NH2和siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH一共最多10nmol。
目前没人这样做过,所以没查到文献。两种siRNA的亲和性是一样的。
您推荐的苯基层析柱是用于HPLC的吗?能推荐一下具体方法吗?
谢谢!
