原文由 分子粒粒(qwqin) 发表:
人们所听到的声音是频率20~20000Hz的声波信号,高于20000Hz的声波称之为超声波,声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产生一定的负压,使液体内形成许许多多微小的气泡,而当强的声波信号作用于液体时,则会对液体产生一定的正压,因而,液体中形成的微小气泡被压碎。经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中瞬间产生的每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,这种现象被称之为“空化效应”,超声波清洗正是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷物件内外表面的作用。 一定频率范围内的超声波,作用于液体介质里,可以达到清洗的作用,但是需要注意不耐磨的物品要注意保护,例如树脂眼镜片,如果直接接触清洗器的底部,清洗后眼镜就会变成磨砂片了,使用时尤其需要注意接电的地方不要流上水。槽子内水位适当,
