主题:【第六届原创】看看我们“水深火热”的实验室。
浏览0 回复169 电梯直达
砂锅粥
维权声明:本文为czcht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知大家的实验室环境如何,温度控制如何。请看看我们的,有图有真相。
第一部分:水深
仪器后面常年要盖着塑料袋防止被雨水滴到。能看到黑色塑料袋上面的水渍不?
每逢下大雨,就要赶紧把仪器盖好,之前就曾经因为仪器被雨水滴到,换了一块电路板,貌似没了几千大洋。见过撑雨伞,穿雨衣的仪器不?
下大雨的时候要把垃圾桶放仪器后面接雨水,要不然就像上图地板那样。
放个铁桶,可以听到雨水奏响的美妙的音乐。
下面这张图片台面本来是放一台水分滴定仪和一台UV的,由于下大雨漏水,水分滴定仪已经滴到水了,键盘失灵,不过好在后面自己修好了。搬走仪器之后换成4个容器去接水。
(图片里面的钢瓶是玻璃反照拍进去的,其实钢瓶是在GC-MS房间里面的高淳氦气钢瓶。)
第二部分:火热
看看图片就知道怎么个热法了。下面这张图是在GC-MS检测室里面的温度。
够不够热?不够来一张更热的。
怎么样?够热了吧?这张是在前处理室里面的,另外一个一个前处理室温度更高,太忙没拍下来。GC-MS检测室已经跟领导申请加空调或者换空调了,领导也实地考察过了,有打算换一台功率更大的空调,不过不知道啥时候才能到位。这个夏天怎么过?
针对以上情况,我认为实验室设计的时候应该考虑到很多问题。
第一:线路方面,使用比较粗的线路,保证能满足仪器或者相关设备的大功率负荷,最好还要考虑预留一部分,防止以后增加仪器设备。另外,很多仪器要求必需接地,这对人员和设备的安全都是有必要的。
第二:空间方面,合理规划每个房间的面积和桌子的摆放,一般仪器后面至少要预留50cm以上的通道,方便维护。之前在一家实验室,仪器后面就是玻璃墙,距离大概只有15cm左右,人根本进不去,维护相当不方便。
第三:温湿度方面,仪器对温湿度都有一定的要求,大部分仪器都要求80%以下的相对湿度,26℃以下的温度。相对湿度太大,仪器里面的电路板容易发生短路之类的问题。温度太高,仪器可能会不稳定,或者容易出故障,像GC之类的可能做完一个样品之后降温比较困难。所以实验室的房间必须配足够功率的空调(最好是冷热空调)和除湿机(这个在南方的清明节前后是非常有必要的)。
第四:美观方面,毕竟很多实验室经常会有人来参观,如果房间里面仪器摆放凌乱,会给参观的人带来一种不好的感觉,对公司形象之类的也不好。当然,美观方面应该是作为以上3点之后比较次要的考虑方面。
第五;其它方面。有些仪器最好配备UPS(不间断电源),防止突然断电对仪器造成损害或者丢失数据。另外应该给操作者安排合适的位置,配备充足的凳子。(这一点纯吐槽,如果大家看了上面第二张图片之后就可以发现,操作者的脚根本就没地方放,坐久了很不舒服。凳子也是不太够用,平均差不多一人一张凳子,除非人走到哪凳子搬到哪。)
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创加分
透明
symmacros
仪器最怕水了,这样的房子环境怎么能放仪器呢?就是空调的冷却水不小心漏一点出来都怕的不多了,更不用讲遇到下雨漏水呢。
仪器也怕热,环境温度高容易出故障和影响稳定性等。
既然买了贵重仪器,环境也要符合要求。
2013/7/6 20:12:32 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 透明(zsj201204) 发表:
你们这实验室还能用啊?
呃~~~实验室每天都干得热火朝天呢。我们的仪器基本上都是7×24小时工作。
透明
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们这实验室还能用啊?
工厂里的实验室?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
既然买了贵重仪器,环境也要符合要求。
放了几年了。
这一两个月来,几乎没有一天室温是不超过30℃的。
实验室只有ICP-MS那个房间的温度能控制在26℃以下。其它房间能在30℃以下就偷笑了。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们这实验室还能用啊?
工厂里的实验室?
是的。每天都很多样品。
这个.............实验室太惨不忍睹了吧
2013/7/6 20:46:50 Last edit by czcht
该帖子于 2013/7/6 20:50:10 被 czcht 删除,删除理由:已编辑在上一楼。
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
既然买了贵重仪器,环境也要符合要求。
放了几年了。
和我一样,GC那间3台开着都近32度了,GC-MS那间也差不多30度多点
砂锅粥
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
既然买了贵重仪器,环境也要符合要求。
放了几年了。
我们是两台GC-MS和一台GC在同一个房间,那叫一个暖和。
