主题:【求助】急!今天做阿司匹林肠溶片的释放度,两批结果含量都高于含量???
浏览0 回复18 电梯直达
benbenxiaoji
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
今天做阿司匹林肠溶片的释放度,两批结果都高于含量,分别是:130%,150%多???请教高手分析一下原因了。
水我是烧开脱气的!含量的结果分别是104%,102%符合规定。
无名
lijin79833313
与预测的结果出入很大,先核实计算过程分子量什么的折没折等,确认无误后,回忆一下稀释过程,看有没昏招。这种失误不会是系统带的,实在找不出来,LZ重新测定一次吧,最好有人在旁边复核。
benbenxiaoji
我都测定三次了,算法找别人核对了,稀释过程也核对了,实在是找不到原因了??急死了。
lijin79833313
benbenxiaoji
小卢
benbenxiaoji
小卢
原文由 benbenxiaoji(benbenxiaoji) 发表:
用紫外做的,药典方法
那就用液相法试下吧!还有就是工艺的问题,要考虑一下!楼主是每个时间段都不超标还是最后时间点超标啊?
小卢
不过这种情况我原来做环丙沙星片时也遇到过,那是自身对照,好像也没有找到什么原因。
后来工艺改了后也就没有这个问题了!
土老冒豆豆
液相做的比较准确,因为紫外嘛,有的时候你的包衣也会有吸收,就无形中增加了含量。既然都用液相做了,干脆含量也用液相做,我记得原来的含测是滴定法哦,太容易被影响了。
