主题:【转帖】XPS and XRD
xgq_2001
XPS: 测的是"binding energy",分析后对应的就是元素的化学价态;同样价态的元素也会因为与之结合的元素不同,而导致binding engergy有差别。因此,XPS是分析元素价态和化合键的很好方法。
XRD:测的是不同物质的晶体结构。不同物质出峰位置不同是因为晶体结构不一样所致。所以,被测物质是晶体才会有峰。无定形态的,像低温生长的氧化铝,用XRD就什么也观察不到。
在比较XRD和XPS时,个人认为有很重要的两点:
1. XPS测出来的物质,XRD不一定能测出来。
2. XPS和XRD都可以选入射角,而且XPS的探测深度很有限,所以探测的样品深度也是考虑因素之一。在对比图谱时,探测深度相同的情况下,才有可比性。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
wccd1
