主题:【原创】(求助)如何检测乙炔气体纯度/浓度
浏览0 回复2 电梯直达
fwen323
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我想实时检测从乙炔气瓶里不断流出的乙炔气体的纯度,请问有什么方法可行或者有这样的传感器可以直接获取读数吗?
虽然听说色谱仪是可以检测乙炔浓度。
但我这里是想要实时监测从乙炔气瓶里流出的乙炔气体浓度,恐怕不可能现场拿个色谱仪去工作。另外,检测出乙炔浓度后,我需要反馈到流量控制器,以便于实时调整流出的
乙炔气瓶的流量,以保证单位时间内流出的纯乙炔质量保持恒定。
期待回复!
huacai
小H
有的,乙炔气体浓度检测仪 可以直接得读取检测出的乙炔浓度。连接我发给你你看一下。http://www.goepe.com/apollo/prodetail-haotian-319601.html
百度上看到的。因为没有其他办法能检出浓度了,只有靠仪器。
乙炔气体浓度检测仪技术指标
测量范围: 0~4.00%vol乙炔
适用气体: 可燃气体(CH4)
报 警 点: 0.5~2.00%vol
显示误差: ±0.10 F.S
响应时间: T<10s
指示方式: LED显示实时数据及系统状态
发光二极管和声音报警、故障及欠压
工作环境: 乙炔气体温度-40℃~70℃;
湿度: <95%RH 无结露
工作电压: DC3.6V锂电;1500mAh
充电时间: 4小时-8小时
工作时间: 可燃气体≥10h 连续检测
传感器寿命: 2年
防护等级: IP54
重 量: 约130g (包含电池)
