主题:【讨论】顶空进样瓶的密封垫子,你们用几次?
浏览0 回复34 电梯直达
fengmo4668
顶空其实用的不多。但是还是少不了。
顶空瓶最关键的部位,就是密封垫了。密封不好,气体外泄,肯定严重影响实验结果。
你们的密封垫子都是用几次呢?基于什么样的想法这样执行呢?
fengmo4668
tangtang
同一个瓶子扎两次的数据还可以,有时候进对照品不平行的时候就在同一个瓶子里再进一次。
fengmo4668
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
顶空在一个瓶子里扎两次,好像平行性很差的啊?
tangtang
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
不差的。
我们有两种顶空,国产的和进口的,进两针相对偏差都在5%以内。
fengmo4668
不差的。
哦。
原来的想法是,顶空进样的样品,本身含量就不高。
采集完第一针的时候,相当于已经改变了样品中被测量的浓度。导致第二针浓度会变小。
而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
tangtang
不差的。
哦。
而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
考虑以下问题:
隔垫扎过一次以后,密封性可能变差;
顶空瓶内的空气被抽走1ml,重新平衡后浓度的变化;
两针的加热时间不一致,对顶空浓度的影响。
所以不建议常规检验时这么干,只能应急的时候,而且是有正常的数据对比的时候。
fengmo4668
不差的。
哦。
而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
考虑以下问题:
隔垫扎过一次以后,密封性可能变差;
好像安捷伦的顶空瓶自动进样器不支持一个样品进样两次。
不知道别的牌子是不是支持呢?
2012/7/8 10:10:15 Last edit by fengmo4668
tangtang
不差的。
哦。
而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
考虑以下问题:
隔垫扎过一次以后,密封性可能变差;
不知道别的牌子是不是支持呢?
没有用过安捷伦的型号。
按说没有问题的,只是要重复加热的程序再走一遍。
symmacros
fengmo4668
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用三次以上,感觉密封性还好。
你用的是随机附带的,还是另外购买的?
