主题:【求助】7890 5975c程序升温时为什么也显示not ready
浏览0 回复33 电梯直达
analysis
7890空闲的 时候是not ready 很正常,但是程序升温的时候也显示not ready, 炉温没有准备好 是控温系统的问题?怎么校准呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
phillyrin
你按GC面板上的status看看是什么原因啊
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢应助。
learner1999
是这么回事吧:因为未达到设定温度目标,还在升温中,所以显示的是not ready
tang566
是否是设的升温速率太大导致的,而实际仪器达不到那么大的升温要求。
tang566
你的仪器在运行时,显示not ready时,你的升温速率是多少?
quanquanfan
我们这边的7890A GC也会一直显示not  ready,按status面板显示 HOST SYSTEM NOT READY,然后安捷伦工程师说这个没有关系
烽火
phillyrin
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
如果提示这个,就没有关系的。
symmacros
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:做白酒中塑化剂的检测
我们这边的7890A GC也会一直显示not  ready,按status面板显示 HOST SYSTEM NOT READY,然后安捷伦工程师说这个没有系统关系
有自动进样器,就是这样。
symmacros
程序升温的时候也显示not ready,按status键看看是什么原因。检查进样口是否有漏气。
analysis
40℃/min应该还在控制精度内吧,不至于程序升温点跟实际温度差了十多度吧
2012/7/8 19:27:40 Last edit by chqihu1009
