主题:【第三届原创】微量氧燃料电池的内部结构
浏览0 回复15 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
本文为chengjingbao 原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。
其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。
特别关照,还能用的千万不要模仿拆卸,否则,后果自负!!!
前期我发过燃料电池的系列介绍。第一为基本理论介绍;第二为仪器检测器(的判断与更换;第三就是就做了这个检测器内部结构介绍;我想有此类表的的人,看过这三类,对其操作、维护都会有很大帮助的。
系列1:基本原理
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081117/1589450/
系列2:判断与处理
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090914/2109563/
一点解释:
我们常用的燃料电池有许多型号,我有幸拆过其中的六种;综观其结构,本质性的区别都不大,特别是碱性渗透膜技术的燃料电池,不管是单孔、双孔的,其布局都与基本理论上介绍的差不多,只是在隔膜层布局上有些区别。
其次,就是图片上反映不出来的电解液浓度和等级及布液量;
图解中的介绍只代表个人观点,而不代表厂家和权威,因个人知识水平有限,必定会有许多错误之处,敬请高手谅解并指正,不胜感谢!
本图解中的燃料电池GPR-333系列,因一次工作之余,收拾工具时,偶有兴致,拆与分析同仁看看,以期对大家工作有所感性认识而作。
图一
电池为正反两面,此面为正,接触样品扩散;
另一面为负,与电极相连。
总之,原理部分请看系列1;拆换部件,请看系列2;有兴趣了解一点,就看看系列3;
chengjingbao
图二:也许是我手太快了,拆后才想起照几张。固定圈用起子一挑就开了,作用就是紧固的作用,没有其它,就像瓶盖一样。
厂家严正警告过,此物严禁拆缷!
若有人想试试,请戴好防护眼镜!!!
2010/7/16 21:24:15 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
图三:随着一层层的剥开,每一层起的作用基本上都是以过滤和可渗透为主,过滤层由粗到细、由大到小。过滤、渗透、减压,从而达到接近自然测量的目的。
所以,我们在测量时就要注意样品压力千万不能高,不然,就有可能顶破渗透膜,漏出电解液。从实际安装的效果图来看,渗透膜孔是向下安装的,一旦渗透膜穿孔,电解液也就漏光,测量也就无从谈起。
2010/7/16 21:33:05 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
看到图四,大致就可知道,第一部分的粗过滤作用也就到此为止。
2010/7/16 21:36:43 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是按拆卸顺序排列的效果图。
2010/7/16 21:36:09 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
水珠为溅出的电解液,好在有隔膜挡住。
2010/7/16 21:38:40 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
掀开隔膜,就可拿出细过滤网(阴极网)。
在理论上介绍过,样品气通过半透膜,与电解液接触,发生反应。看到这么多膜片,谁是半透膜呢?
2010/7/16 21:45:49 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
