主题:绝缘样品,不做导电处理的照片
浏览0 回复19 电梯直达
libin1975
刚拍的,大家觉得怎么样?样品是不导电的,不做导电处理.
zhoumian
darkeye
renxin
原文由 libin1975 发表:
绝缘样本,未处理的在高真空下就不能出好照片吗,  何况楼主用的是高端场发射,先自我检讨一下吧
libin1975
感觉这张照片还可以,我们是刚买的仪器,希望大家指点一下,
shxie
原文由 libin1975 发表:
没用过场发射,提几个建议:
1.还是老生常谈,那个工作距离拉近点是不是更好?
2.10万倍的聚焦看起来没问题,但衬度稍微差了点,看起来没放电,那么能不能稍微放慢扫描,提高信噪比?
wuzl
原文由 shxie 发表:
原文由 libin1975 发表:
没用过场发射,提几个建议:
Shxie,你好!你觉得这张照片的衬度差,是样品的问题还是拍摄技术问题?没有提高信噪比?
shxie
原文由 wuzl 发表:
我说过了,我没有操作过场发射,对于其操作过程是否和W灯丝一致不清楚。所以建议楼主按照我说的试试。至于衬度差,样品的导电性不佳可能会影响衬度,因为为了减少放电而降电压,会导致背散射电子产率的降低(我记得renxin版主讲过的),所以衬度下降,那么这个时候就需要尽量让信噪比增强,手法我建议就是减少WD到3-5 mm,然后减慢扫描速度,以达到目的。目前所知道的只是楼主采用了7.8mm的WD,如果尝试降低并且减慢扫描速度还不行,那只好就这样,或许renxin版主还有更好的手法吧。
renxin
原文由 shxie 发表:
原文由 wuzl 发表:
感谢 SHXIE斑竹  记得我的帖子,  我这里的建议是, 用  场发射 电镜 拍出 钨丝电镜  水平的照片难能可贵, 不知道  楼主花了多长时间 得到这张照片呢
saintchen
3KV, 10万倍,即使不导电材料好像这张图片也不太好.你是使用了EXB模式了么?
skyhunter
虽然不是很清楚,但对于钨丝镜来说可就望尘莫及了,SIGH
