主题:【已应助】【求助】Q-TOF如何做含硫酸样品
浏览0 回复10 电梯直达
hrflorence
这几天,遇到一个样品,含硫酸,但是做出来的离子峰是去掉硫酸的,虽然知道这样品是对的,但送样者一定要我把硫酸做出来他才放心。
有没有经验丰富的亲能帮我解决这个问题哒?
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
小猪飞飞
hrflorence
是的,就因为结构不稳定,所以做出来的离子峰是没有硫酸的
想请各位亲帮我想想办法
有谁碰到过这种情况的?
zhufangwei
硫酸盐只是结合在你分子上面的,当使用溶剂溶解之后目标分子游离出来,很多标准品都使用盐结合的方式来维持标准品的稳定性。
hrflorence
盐结合?亲能具体说说嘛?我到现在还没解决这个问题,谢谢亲了
maldiguy
hrflorence
maldiguy
hrflorence
hrflorence
有亲能具体说说如何使用盐结合的方式来维持标准品的稳定性吗?
