主题:【原创】【第三届原创参赛】一个字的较真!
浏览0 回复32 电梯直达
皎然
该帖子已被冷冷的冰雨设置为精华; 奖励积分记录: 冷冷的冰雨(20分)
维权声明:本文为jiaoran 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                      一个字的较真
                     --“冷凝面积”&“冷却面积”
  缘由:最近忙着弄个挥发油提取设备,做过产业化的知道,目前我国在(液固)挥发油提取设备上没有标准化设备,基本上是多功能提取罐的改造得到的。
自己也看了看相应的多功能提取设备的资料,但应该都不深入,毕竟隔行如隔山吗!
在看到仪器参数的时候,一个很有意思的事情出现了,这也就是我写本文的缘由吧!
  "冷凝面积"&“冷却面积”,有什么区别?不就是蒸汽挥发遇冷回流吗,为什么这么做,有什么区别?
为了这个“字”,我在自己常出没的群里咨询,去仪器厂家咨询……可惜一个回答得到位的都没有,晕!!!
  接下来,我所能做的是搜罗相关的标准,看看提取罐有那些标准,是否可以通过标准的关联得到一些启示!
海搜开始:
GB151-1999_管壳式换热器
GBT17115-1997强制外循环式提取罐(+机组)
JB 20038—2004 提取罐
JB20036-2004
JB-T20044-2005
管壳式换热器的优化设计
压力容器标准培训资料
  搜罗一圈下来没有啥子结果,看来只能自己开动自己那块朽木了!
  下面就把朽木的思考成果给大家看看,可能不对,但是原创,大家可以拍砖、可以提出异议,我逐步完善!
项目
冷凝器
冷却器
管路设计形式
列管:
增加瞬时接触面积,实现快速冷凝
蛇管:
1、  冷凝液汇集,借助重力转入其它容器(收集器)
2、  减小挂壁损失(尤其是针对冷凝后粘度增加的)
3、  焊接少,加工难度小,成本低
接触面
冷凝面积
冷却面积
接触面对温差的要求
接触面的气密性要求
介质
低温(水或其它介质)
低温(水或其它介质)
相变
气态――液态(相变)
液态――液态(无相变)
物质进出前后的温差
换热情况
潜热(能量大)+温差(能量小)
温差(能量小)
对设备的要求
所处设备的位置
罐体――管路――冷凝器
冷凝器――管路――冷却器
罐内容物(固+汽)
小:
1、  蒸汽流量可控性强,罐体压力比较稳定
2、  一般情况下不会堵塞放空阀,很少发生罐内压力过高现象
3、  蒸汽快速冷凝,体积会骤然变小,这样可能会造成瞬时间的真空,提取罐内的压力一般不会太高(借鉴灭菌过程的观点,可能不对)
4、  ……
比较大:
1、  弥补前期冷凝不足
2、  与罐体设计有关
3、  ……
罐内容物(固+液)
比较大:
1、  蒸汽发生量影响因素多,波动大,不易控制,因此为保证安全必须有足够的冷凝面积,以减小蒸汽冷凝不足引入的风险
2、  避免加热剧烈、爆沸等情况下产生大量蒸汽,引入的冷凝不足
3、  避免爆沸等造成安全阀(放空阀)堵塞,罐内压力过高等危险发生
4、  ……
比较小:
1、  前期的充分冷凝
2、  仅是温差变化
3、  ……
lingshike
皎然
谢谢夸奖!
我更喜欢看到更多的原创,希望看到大家的原创!
原创是个形势,但通过这个形势我们能够分享大家在工作中的得失,真的是难得!
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
楼主真是强大,要学习这种态度!
yyyy9527
tutm
正确理解词语的专业定义,准确使用专业词汇,是每个专业技术人员应有的基本素质!
赞赏楼主的认真态度和专业精神!
土老冒豆豆
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
谢谢夸奖!
楼主真是强大,要学习这种态度!
对,希望大家发挥钻研精神和共享精神,把工作中遇到的哪怕微小问题,都可以拿来与大家分享的嘛。
sql217
只有一丝不苟、精益求精的精神才能攻克工作中的难题,并使业务达到真正的一流水平!
智慧的弟弟
songzf1981
皎然
原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
这个格式是不是也要较真一下?
是该较真下!
不过大家多原谅!我的ie浏览器的版本太低,实在是没有办法!
就连附件都是板友帮忙传的!智慧你要是心善就帮俺改下格式!谢谢了!
huacai
