主题:【求助】土豆可以消炎主要是里面的什么成分起作用
浏览0 回复16 电梯直达
buzhihui
土豆可以消炎主要是里面的什么成分起作用
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
ldgfive
原文由 buzhihui(buzhihui) 发表:
土豆可以消炎主要是里面的什么成分起作用
你看看这个有用吗?
该帖子作者被版主 xy45856185积分, 2经验,加分理由:应助奖励
1818
huduchong1
tus13
roland2008
xiaowang268
flying_fish
如附件中提到信息,为啥不分别制备龙葵碱和文中提到的个别化合物,然后通过实验确定一个比例,然后制成西式药片呢?
从土豆中提纯的话是不是有些浪费,又会有以下两种可能:
1)有毒成分提纯过程中浓度增加,导致药的毒性增加--- 是药三分毒?
2)无效成分导致有效成分分布不均,药膏的药效不稳?
tus13
中药倒是有以毒攻毒之说,不过龙葵素毒性太大,得小心使用.
tangtang
小虾米
