请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:所有组分回收率都低吗?问题描述得不够清楚
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:茶叶中的农残本来回收率就不高,可以用基质曲线定量,此外如果是干茶叶的话在均质提取前一般都会加水浸泡30min。
原文由 黑色豆子(p3134650) 发表: 吡虫啉和啶虫脒可以达到70左右的回收率,毒死蜱和多菌灵就是30%左右的回收率。
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:就是用上机时的样品溶液添加不同浓度的标准溶液,配置一条曲线。可以先涡旋混匀再超声提取。干茶叶加水充分润湿,提取会更完全,一般加水提取要比不加水提取的结果大一点。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:问题可能出在洗脱不完全或者前馏分损失了。检查思路是用标准溶液在spe小柱做淋洗曲线,在原来方法的收集前和后分别收集一份做检测,看看是否有目标物?
原文由 黑色豆子(p3134650) 发表:样液上柱的同时就开始收集了,所以馏分损失的可能性不太大吧。洗脱,标准中要求乙腈甲苯25mL,我用30mL乙腈甲苯,应该也是足够的了。这个标准中,最后一步是氮吹干,定容。是否是吹干,导致结果偏低呢?
