主题:【已应助】AB公司的液质联用,软件上的standby按钮可以随时开关么?
浏览0 回复11 电梯直达
刘雨2014
        AB公司的液质联用,软件上的standby按钮可以随时开关么?是否会影响真空规的寿命?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
人散曲终
可以啊,待机以后,只是关闭了GAS1/GAS2/CAD Gas/Exhaust pump Gas,关闭了离子化电压以及四级杆上的电压。对真空没有影响。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢交流!
lancelu
胜邪
foolstone
在TEM设置很高的状况下最好不要立即standby,如此会减少加热头的寿命,个人感觉。
xfgwy
jiangshi1943
原文由 foolstone(foolstone) 发表:
我的机子待机状态下辅热气还是开的,手动控制的,所以对加热头应该没啥影响,我是esi源。
另外,非待机状态下辅热是一直开的吧?您的意思是应该设置一个不开辅热的方法走着,等凉下来再待机?
joe_joe
和规一点关系没有,只是把气等源参数了,除了curtaingas还会开(用于抗污)。待机时保证气帘气一直开着就行
20071940xu
