主题:【求助】求助:钙的测定问题??
浏览0 回复2 电梯直达
lwjxzj
最近碰到一个铝钙中钙的测量问题,其中铝的含量在80~85%左右,钙在15%左右,我想请教各位老师,能不能在不进行分离的情况下直接以三乙醇铵掩蔽铝而进行钙的测定呢?我单位没有其它的设备,只能用化学方法。谢谢。
老化验工
估计铝太高,恐怕掩蔽不完全。你可以做一个对照:用氯化铝或其他铝盐配一个溶液,取铝量与你要分析的浓度相当,加入若干个不同浓度的三乙醇胺,调PH至滴定的条件(PH10氨缓冲溶液吗?),加指示剂,用EDTA滴定,看是否消耗EDT
A,终点是否好识别(那怕只加1-2滴EDTA)。以此来确定方法是否可行。没查到铝-三乙醇胺络合常数,不然可以计算的。
该帖子作者被版主 ydgking-82积分, 2经验,加分理由:应助鼓励
江南烟雨中孤独的狼
