主题:【求助】色谱图有两个峰,一个有结果,一个没有结果?
浏览0 回复8 电梯直达
yiclark
我们使用的是戴安离子色谱仪,结果是用峰面积计算的。我们的标准样品进第一针的时候,有两个峰,一个有结果(该物质的浓度值),一个没有结果。我就试着再注一针,两个峰就都有结果了。可是在走我们要检测的样品是同样出现了一个有结果,一个没有结果的现象。(两个峰都有出)再走了一针该样品,结果连峰都没有了。我们用的是手动进样,样品的重现性不太好。是不是我人为操作上的误差?还是仪器有问题呢?上次老师让我检查进样阀,没有发现什么问题。郁闷啊!大家帮帮忙啊!
coffee8
有结果和没结果是什么意思呀?
根据你的样品开始出峰,后来又不出峰,可能是有残留吧
进空白水样试试!如果没有峰再进标样
coffee8
150123
雨夜孤影
有结果和没结果 lz多半是跟标样保留时间不对,自动积分不出来,可以把做标样的保留时间宽度增大点。
刚开始出峰,后来没出了,就有点怪。是不是没调零什么的,导致!或则是根本没有进到样。
yiclark
是啊,就是保留时间不对。两个峰粘在一起,自动积分出不了结果。如果要把标样的保留时间宽度增大,具体应该怎么做呢?
coffee8
yfytap
IC_007
先看看谱图上是否没有显示待测物质峰的名称,如果已经识别出来,不太会出现这种情况。另外,请确保待测样品与标准曲线所用定量方法是相同的。
