主题:【求助】求助微波消解玻璃材质
浏览0 回复5 电梯直达
lantianqwe
目前使用微波炉消解一些玻璃材质的样品,但总觉得消解不够完全,请问是否有这样的参考物质,可以让我们检测到消解的情况!
如果有的话,能否告诉一下该物质的编号,以方便购买。谢谢
您可能想找: 微波消解仪 询底价
atlas
lantianqwe
原文由 atlas(atlas) 发表:
肉眼观察是否消解完全不行吗?
一般情况是把样品处理成粉末进行消解的,一些透明的玻璃,消解出来,很难用肉眼看的清楚是否消解完全。
小鬼当家
在室温下,向每个消解罐中加入3mL浓硝酸和1mL氟硼酸,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,将消解罐放入微波消解仪。然后开启微波消解仪,在大约5min时将样品升温到180℃,然后保持10min,再让样品冷却至少5min后,将消解罐从微波消解仪中取出,在通风橱中打开,将样品转移到50mL容量瓶,用去离子水定容,上ICP-OES进行分析。同时做空白实验。
chunshan
可以多加些HF酸,混酸调节好比例还是可行的,有些玻璃加入了其他物质会有反应不完全现象
sineo_tech
有时需看玻璃的种类,有些特种玻璃还是比较难处理的。
