主题:【讨论】【月底大奖大讨论】【200积分奖励】如何快速确定激发和发射波长?
浏览0 回复32 电梯直达
pfz1985
在科研中,对于一种未知的荧光物质,我们如何能快速确定其激发和发射波长?
有效回答5-20个积分奖励!
初学者&九点虎
没做过,是否和紫外一样,配置一个PPM级的,进行扫描?
该帖子作者被版主 Pfz19855积分, 2经验,加分理由:正确
water666
用荧光光谱仪就可以做到的。先可以试几个波长激发扫出发射峰位置。再用这个发射波长扫激发就找到了激发波长。就OK了。
zwyu
有的厂商的软件中有“预扫描”功能,能自动给出激发、发射波长的建议值。一般对液体样品挺好用的,固体的话就不行。
锐飏
当然是用3D扫描去确定啦
该帖子作者被版主 pfz19855积分, 2经验,加分理由:参与
teng1986
不建议用预扫描功能,很多时候给的并不是被测物质的荧光峰。如果3D扫描功能就简单了,做个3D扫描,其中荧光峰位置不随激发波长变化的差不多就是被测物质的,然后用该发射峰波长做激发光谱扫描,再用得到的激发波长做发射光谱扫描。几个来回一般就可以找到。
假如没有3D功能,就只能用笨方法了,先做紫外扫描,找到一个或几个吸收波长,以此为依据,在固定的间隔波长下做多个发射光谱扫描,同理,荧光峰不随激发波长改变的一般就是啦。
要注意排除散射,杂散光。
个人意见,不对的地方欢迎纠正,呵呵。
该帖子作者被版主 Pfz19855积分, 2经验,加分理由:准确
夕阳
采用三维扫描方式为正解
该帖子作者被版主 Pfz19855积分, 2经验,加分理由:参与
swimming2345
首选3D扫描,但时间较长。
如果仪器没有3D功能的话,最好的方法是采用0nm激发功能,确定最大发射波长(即固定激发波长为0nm,再做发射扫描),然后定最大发射波长,再回扫激发波长,确定最大激发波长。最后,再重新在最大激发波长处扫描发射光谱,确定最大发射波长(此最大发射波长和最先找到的最大发射波长会有所偏差)。以后面确定的最大发射波长为准。
锐飏
原文由 swimming2345(swimming2345) 发表:
首选3D扫描,但时间较长。
我觉得反而用250nm,280那么,或是350nm几个点去尝试更方便。不知0nm是什么道理哈
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:参与
happydog2004
建议采用三维荧光光谱扫描,一次扫描可得“激发波长-发射波长-荧光强度”三维光谱图谱,可利用软件分析将其调整为等高线图谱,等高线圆圈较密集的可找到目标物质的激发波长和发射波长。
此外,还可通过“激发波长/发射波长-荧光强度二维荧光光谱”、“紫外-可见吸收光谱”进一步验证激发波长。理论上,物质在该波长处受光激发,发射荧光,则物质在该波长处定有吸收;反之,物质在该波长处有吸收,但不一定能够受该波长的光激发,从而发射荧光。
该帖子作者被版主 Pfz19853积分, 2经验,加分理由:参与
2010/8/21 22:43:23 Last edit by happydog2004
liu22spoh
先谢谢各位发言的大侠们!
这几天我就在做这个试验,不知道那是啥荧光物质。
之前没听说过荧光3d扫描,呵呵,还望各位告知一下都有那些品牌的相关仪器。
昨天用激发和发射光谱(300-700nm)的方式来做,发现问题很不少。
1,先在分光光度计上,检测全波长吸收曲线,发现在560nm处有最大的吸收峰,其他波长处基本上没有吸收,这是不是说明这个荧光物质的最大激发波长为560nm呢?
2,我权且把它的最大激发波长当作560nm,结果发现,检测发射光谱的时候,510nm-610nm这个范围之内的发生光均特别大,而峰值依旧在560nm,这是什么原因呢,因为反射光没有被屏蔽掉?我以490nm作为激发光,检测FITC的发射光谱,发现还是490nm两边的发射光信号呈正态分布。
3,为了确保仪器的有效性,我拿FITC做了一下扫描,以700nm作为发射光时,最大的激发波长为490nm;而以750nm为发射光时,最大的激发波长却不是490nm,偏差还蛮大的,这是什么原因呢?
还望大家不吝赐教啊!
