主题:【第六届原创】岛津分子荧光谱仪RF-5301PC的氙灯安装和性能测试及其他
浏览0 回复26 电梯直达
祥子
维权声明:本文为nemoium原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:介绍了岛津分子荧光谱仪RF-5301PC的氙灯安装和仪器的灵敏度,S/N,波长准确度测试,及荧光谱仪的结构和一些主要构件。面向的对象主要是化验人员的仪器维护和初次接触荧光光谱仪的工程人员。
另一个目的也是自己以后维护便于查看。这个仪器接触不多,也希望其他朋友帮助指正。
目录:
一些安全问题------------------------------------------------------1楼
仪器的一个不能和计算机通信的问题解决------------------------1楼
RF-5301的通信设置---------------------------------------------------2楼
灯的安装及位置的校准------------------------------------------------3楼
仪器灵敏度的调整(增益调整)------------------------------------4楼
仪器性能测试(S/N的测试)----------------------------------------5楼
校准波长准确度---------------------------------------------------------6楼
分子荧光光谱仪介绍---------------------------------------------------7楼
参考文献:
图片后面的【x】表示引用的文献。
该帖子作者被版主 pfz198510积分, 2经验,加分理由:原创
祥子
一。一些安全问题.
1.RF-5301的氙灯保证flicker 500小时。说明书中是说,当使用时间超过1000小时时,可能会爆炸(burst) 。
2.由于氙灯内有高压气体,如果氙灯被硬物撞击存在爆裂的危险,所以安装氙灯时,要带上安全眼镜,手套,长袖子衣服。
3.安装氙灯时,必须关掉电源,拔掉电源线。因为关机后,氙灯电极上仍然存有充电电压,所以,关掉电源后,要等5分钟或更长,才能换灯,不然有触电危险。
4.氙灯工作时温度非常高。关机后,必须等1个小时才能更换。
5.氙灯启动时有3KV高压加在氙灯的电极上,所以,开机前,保证盖子盖好。
6.氙灯工作时,灯光很强,其射线会损伤视网膜,紫外线会损伤眼角膜,所以,应该避免直视光源。
7.手印问题
怎么这里说,手印也会造成灯的爆炸呢。怎么bake进去的?
二。仪器的一个不能和计算机通信的问题解决。
----------是仪器主板上的两个保险烧了。(这是我这次维修遇到的问题)
所以,说说仪器RF5301的保险丝位置。
仪器保险丝的位置:
1.仪器后盖处的保险丝。
这里有两个。这两个保险丝电子市场一般买不到,但是只要粗细和长短一致,电气参数一致即可。
如下图:
2. 仪器内部:
打开盖子,在一个竖着的板子上有一个保险丝。普通类型。
另外主板上有一排,大概五六个。
为了更换主板上的保险丝,必须拿出主板。
说说主板的拆出问题。
图中两个红色圈圈圈住得螺丝钉,拧开,可以拔出主电路板(拔出前,一定要打开仪器盖子,拔掉连接主板的一个排线,并保证没有其他的接插线在拔出主板时,会被拉坏。)
主电路板上有一排保险丝。在一些故障时,可以先看看这些保险丝的通断。
2011/9/10 16:43:03 Last edit by nemoium
祥子
三。RF-5301的通信设置:
1.打开仪器电源,打开计算机。
2.点击计算机上的工作站软件RFPC,在主菜单里,点击Configrue。
3.点击“PC Configuration",弹出
4. 设置使用的串口,点击OK。仪器就会开始跟计算机建立通信。
如果没有,可以点击菜单"Configure-Instrument",弹出,Fluorometer选择 On,仪器开始和计算机建立通信。
当通信建立后,仪器显示自检画面,并设置仪器参数。
仪器初始化完成后,可以点击菜单"Configure--Parameters"或者用快捷键"Ctrl+P" >
仪器初始化完成后,可以点击菜单"Configure--Parameters"或者用快捷键"Ctrl+P",弹出
输入文件名,点击"Save",通信参数保存为缺省文件。
2011/9/10 16:43:41 Last edit by nemoium
祥子
四。灯的安装及位置的校准:
1. 拧松图中两个螺钉,打开灯室。
2.拧松下图螺钉,移动可移动板。
3. 用仪器自带的工具,插入下图中孔的靠下位置,逆时针转动,拧松氙灯紧固螺钉。
4. 从包装盒中取出氙灯,去掉在正负极上的防护件。
5. 使负极上的黑色或者红色标记朝向灯紧固螺钉方向。把氙灯插入光室。
6. 用工具插入下图位置,顺时针方向紧固氙灯。
7. 关上可移动盖子,拧紧螺钉。把氙灯正极接上正电极线,并用螺钉紧固(只允许用手拧,用工具可能损坏氙灯)
8. 盖上灯室盖子。安装完成。
8. 盖上灯室盖子。安装完成。
灯位置粗调:(仪器预先预热30分钟)
1. 打开工作站RFPC,右下角的"Go To WL"
2. 设置激发波长(Ex Wavelength)为500nm。
3. 打开样品室,在样品室中放一个白纸,应该可以看到一个绿色光斑。
4. 用工具调整灯的水平位置,使绿色光斑最亮。
(一定要先调整灯的水平位置!)
5. 调整灯的垂直位置,使绿色光斑最亮。
6. 这样灯位置的大概位置就调好了。
灯位置的精细调整:
1. 拿掉白纸,样品室中放入盛有蒸馏水的比色皿,盖上盖子。
2. 点击菜单”Configure-Instrument“,弹出
3. 点击"Lamp Align"的"Perform",弹出
(注:灯使用时间的复位也在这里)
然后,
a.用工具调整灯的水平位置,使上图中的数值最大
b.用工具调整灯的垂直位置,使上图中的数值最大
这样灯的位置就完全调好了。
如果是新安装的灯,可以按一下上图中的Reset键,这样灯的使用时间就可以从零开始记录。
2011/9/10 16:48:10 Last edit by nemoium
祥子
五。仪器灵敏度的调整(增益调整):
先看看几个相关的调节钮的位置。如下图
VR0: 增益调整。用户可以做。
VR1:厂家设置。不建议用户自己动。这个是当负高压控制关闭时,用来调整检测灵敏度。
VR2:厂家设置。不建议用户自己动。这个是当灯补偿(lamp compensation)开启时,用来调整检测灵敏度。
”灯补偿“,我在整个说明书里都没见提到怎么设置。
可以看到的一个
增益调整:
1. 点击菜单"Acquire Mode”-“Spectrum",如下图
2.弹出,并设置参数如下图:
3.点击菜单”Configure”-“Instrument“,弹出并设置参数如下图:
4.点击工作站右下角的" >
4.点击工作站右下角的"Go To WL"
5.弹出对话框如下图,设置EM Wavelength 为450nm。
6.点击”Set“关闭对话框。
7.点击图16中的”Auto Zero“---”Start“。得出的光谱图如下图
8.在谱图上,点击鼠标右键,选择”Cross hair“, 会弹出一个子菜单,如下图,选择显示,在谱图上,会出现一个十字光标,用这个光标可以获得蒸馏水拉曼峰的峰值波长(大概397nm)和峰值强度。
当峰值强度的值在10±2时,可以不用调整VR0.当峰值强度不在这个范围时,调整VR0。然后再重复上面灵敏度测试的方法。
2011/9/10 16:49:56 Last edit by nemoium
祥子
六。仪器性能测试(S/N的测试)
当安装了新灯后,要进行仪器性能测试。
1.仪器预热30分钟。
2.点击菜单"Configure-Instruement",弹出
3.在对话框中,点击" >
3.在对话框中,点击"S/N Ratio Check"的"Perform",弹出下图:
4. 按提示,在样品室中放入盛蒸馏水的比色皿后,点击OK。
仪器会测量蒸馏水的拉曼峰高,并显示出来。这个峰值会测量10分钟,考虑到峰值的稳定性。
基于拉曼峰,仪器噪声会被估算。然后计算出S/N ratio。如下图
规定,S/N ratio应该大于150。
假如上图中的Peak Height 不在10±2的范围内,要按上面的调整灵敏度的放大调整VR0.
S/N ratio<150,用户可以看看,灯有没安装好,灯寿命是否到了,或者蒸馏水问题。
2011/9/10 16:50:37 Last edit by nemoium
祥子
七。校准波长准确度
(遗憾的是说明书上没有修正波长误差的方法)
校准发射单色器:
利用荧光灯的汞发射谱线(435.8nm)
操作:
1.打开仪器样品室盖,使荧光灯照射样品室,拿掉样品室中的比色皿。
2.点击:”Acquire Mode-Spectrum“
3. 点击”Configure-Instrument“,弹出
"HV Control"和"PMT Protect"选择 ”off“
4.点击"Configure-parameters" >
4.点击"Configure-parameters",弹出对话框,并设置为如下:
5.点击工作站右下角的"Start" >
5.点击工作站右下角的"Start"。完成扫描后,会显示出谱图
6.利用工作站的寻峰功能([Peak Pink]),找到峰值对应的波长。合格范围是:435.8±1.5nm。如果峰的强度过高,可以调节在灵敏度调节里提到的VR1。
校准激发单色器:
粗测:用蒸馏水;精确测量:用汞灯。
使用蒸馏水校准的方法。
操作:
1.将盛有蒸馏水的比色皿放入样品室,盖上盖子。
2.点击”Configure-Instrument“,弹出
"HV Control"和"PMT Protect"选择 ”On “
3. 点击"Configure-parameters",弹出对话框,
设置上图中的”EM Wavelength“值为上面发射单色器校准时测量的值。
4. 点击工作站右下角的"Start"。完成扫描后,会显示出谱图
5.利用工作站得寻峰功能来找到峰值对应的波长。这个波长和设置的”EM Wavelength“应该相差不多。
2011/9/10 16:52:01 Last edit by nemoium
祥子
八。分子荧光光谱仪介绍
(一)RF-5301PC结构
RF-5301PC光路:
二。荧光光谱仪的一些组件
1.氙灯
氙灯的使用寿命大约是2000h,长寿命的约为4000h,闪烁氙灯寿命长达20000h。报废的氙灯应裹上厚纸,并把石英壳敲碎,以免留下后患。[2]
2.光电倍增管
3.荧光光谱仪
1
2011/9/10 16:52:44 Last edit by nemoium
祥子
总算发完了,好累。
2011/9/10 15:21:42 Last edit by nemoium
zjy365286
wufenyut
