主题:【讨论】Agilent 6410 中的BPC是什么原理?
浏览0 回复4 电梯直达
work037
通过BPC提取后的色谱图,基线平直,但我一直不知道他是什么原理算出来的,请教各位老师了。
论坛版主招募|新窦
BPC是提取特定的m/z,因此必须在m/z value那一栏输入你要提取的离子。基线平直有可能是没有你要提取的离子峰。
2010/7/30 12:48:34 Last edit by capinter
abc_1982
那么BPC和EIC有什么区别呢?以前听Agilent 的应用工程师讲过,现在又忘了。
netsking
原文由 新窦(capinter) 发表:
BPC不是提取特定的m/z, 它是通过比较每个数据采集点的最大m/z值, 因此可以消除基线漂移现象.
并且它能提供比TIC更多的信息.
可以参考这儿的解释:http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_chromatogram
work037
原文由 netsking(netsking) 发表:
并且它能提供比TIC更多的信息.
知道了,受教,谢谢 。
Base peak chromatogram
The base peak chromatogram is similar to the TIC chromatogram, however it monitors only the most intense peak in each spectrum.[4][5] This means that the base peak chromatogram represents the intensity of the most intense peak at every point in the analysis. Base peak chromatograms often have a cleaner look and thus are more informative than TIC chromatograms because the background is reduced by focusing on a single analyte at every point.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
