原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:维权声明:本文为zpf20031212原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器信息网第三届原创大赛参赛作品-
手把手教你如何在API Analyst软件中创建个性化报告模板
在液质联用仪器的常规样品分析中,耗费精力较多的工作是最初的液相、质谱条件的优化和确立,但做任何事都要善始善终,因此,结尾即输出报告也显得相当重要。从这几年用到过的几大软件,主要有Empower、Masslynx、Analyst、Chemstation,各有千秋、各有特色。总的来说Empower功能较为强大,但操作较为复杂,其中也有不少功能是多数人用不到的。Masslynx做得比较漂亮,很直观,功能也比较强大。Chemstation是公认的比较容易上手的软件。Analyst1.5的可视性不是特别好,不够直观,但是用起来还比较顺手。最近还用了个岛津的GPCGCMS,随机带的操作光盘倒是做得非常棒,基本上跟着视频边做边学,很快就会上手。下面主要谈谈如何利用Analyst软件创建自己的模板。
一、结果表格中条目的编辑
言归正传,今天主要谈最近用得较多的Analyst软件。Analyst中自带的模板较多,大概20多个,但不一定能满足我们的工作需要。最近因为模板,老是请教工程师帮忙做,后来不太好意思总是让工程师改来改去,自己就研究了一下。现将体会分享给大家。
如下图所示,是大家非常熟悉的Analyst1.5版本的登陆界面。API的软件有个好处就是安装时不用输序列号,不用担心key的丢失,因此每次登陆都要点下Register later。
如题,跳过样品优化及分析过程,直接进入样品的数据分析过程。在定量方法建好、并将数据批量分析好后会得到如下图所示的一个表格。
这个表格每次都会以默认的条目打开,因此有时就显得不太方便。举几个例子,默认是将sample ID放在里面,但事实上很少用得到;默认是将峰面积以及峰高等显示为科学计数法,看起来不太方便。又如,默认不显示峰的名称,这样看起来很不方便。但是可以进行适当的修改,如下图所示,在表中任意处右键,在出现的快捷方式中依次选择table settings->Edit->column->done,会弹出一个对话框(如下图),在这里,可以对表格中所有条目的显示与否以及格式进行修改。
在上图中的下拉菜单中是分析物、样品、内标等等所对应的条目,表格中共五列,从左到右依次是条目的名称、显示与否、有效数字与否、科学技术法与否、数字位数,其中,如果勾选了有效数字、没有选择科学技术法,precision中的数字的意思就是有效数字的位数,如果前两者都没有选,则precision中表示的是小数的位数,还有其他的情况,版友们可以自己去尝试。另外,在这当中还比较常用的,就是把分析物的名称以及信噪比条目显示出来。
在这里要提下,每个用户按照自己习惯的设定方式改动之后,可以将其保存,以便下次处理数据时直接套用这样的格式。方法是在表格任意处右键,快捷菜单中选择table settings->Export To New Table Settings。这时会弹出一个对话框,要你为新的表格格式输入一个名字,如api。
下次处理数据后,可通过在表格任意处右键,快捷菜单中选择table settings->api,这样就能按照自己需要的表格格式来显示结果了。
