原文由 lightray-cor(lightray-cor) 发表:
理论上讲,除了滴定法等纯化学方法之外,所有的测试设备都是相对方法.都是相对标准样品而言.没有绝对的准确,不要被老外忽悠.
ICP和光电直读测定方式一样,只是激发不同.其准确度高,就是其将样品制成标准的液体,激发条件保持稳定,再带着标准溶液一同测,固然精度高了.但速度和现场特性没有了.如果不需要制样,现场不管何种条件,直接对着材料锈蚀的表面,几秒钟出结果, 数据就是从1%的精度扩大到10%,也可以接受吧.
因为大部分测定需要速度和低成本,高规格的再进实验室等个一周二周的.
