主题:【分享】市场上的几十种紫外/红外分光光度计特点、主要参数、仪器介绍供大家参考
浏览0 回复131 电梯直达
roots
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
岛津紫外可见分光光度计UVmini-1240
型号:UVmini-1240    产地:国内组装
技术参数
波长范围: 190nm~1100nm
测光方式: 单光束
杂散光:0.05%以下
检测器:硅光电二极管
单色器:相差校正型凹面闪耀全息光栅
带宽:5nm
波长准确度:±1.0nm
波长重现性:±0.3nm
杂散光:≤0.05%
主要特点
1、操作简单,无需专业培训即可操作
按液晶屏(LCD)的提示迅速得到所需要结果。大液晶显示,大字符,方便的提示和图象,用户可以很快熟悉和操作。
2、无需标样、无需标准曲线即可定量
岛津专业开发的六价格测试软件包配合专业的试剂(二苯卡巴阱)突破传统的分析方法在无需标样,也不需要使用复杂的工作曲线即可得到六价铬的含量。
3、快速波长扫描
UVminni-1240最快以3000nm/秒移动波长,最大扫描速度可以达到1400nm/秒。因此可以很快得到190-1100nm的光谱。测定完毕,数秒内即能标出峰、谷的位置,利用标准的检峰功能,能准确快速确定最灵敏度的波长。
4、多种打印功能
UVmini-1240可连用多种打印机。
仪器介绍
加配水质分析包,可进行6价铬(Cr+6)的选择性定量分析 (二苯卡巴肼分光法UVmini-1240),应对欧洲Rohs标准。
该帖子作者被版主 潇潇小潇潇20积分, 2经验,加分理由:总结的很好,放到首页推荐了!
roots
紫外/可见分光光度计
型号:UV Power   产地:美国
技术参数
UV Power UV Power PC
光学结构 双光束系统
波长范围 190-1100nm
光学系统 C-T 式, 35mm×35mm低杂散光,全息光栅
光谱带宽 0.5nm、1nm、2nm、3nm、5nm 可调
波长精度 ±0.3nm
波长重复性 0.1 nm
吸光度范围 -0.3~3.0A
吸光度精度 ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.3% T
吸光度重复性 ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.15% T
扫描速度 0-2800nm/min
杂散光 ≤0.02% T
基线平直度 ±0.001A(200-1000nm)
漂移 ≤0.0002A/h(500nm, 0A)
噪音 ±0.0002A(500nm, P~P)
检测器 双硅光二极管
光源 卤素灯, 氘灯
池支架 全自动6 联池支架
显示 320×240 LCD显示 计算机
控制模式 本机和计算机 计算机
打印机 选配HP Laserjet/Deskjet 并口打印机或微型打印机
电源 220VAC±10% (中国地区)
主要特点
实时对称双光束系统;
采用32位高性能工业级微处理器,集成度高,性能可靠;
带宽0.5nm、1nm、2nm、3nm、5nm 可调;
石英涂层光学原件,全密封光学系统保证仪器性能;
采用长寿命世界著名品牌光源,准轴设计,可记录使用时间;
标配精巧的旋转6联池,大大缩短样品更换时间;
结构简单,较少的活动部件,提高可靠性;
仪器具备高智能化的自检功能,方便故障识别和维修;
本机数据存储量大,32M;
可选本机控制软件或外界PC控制软件适用于多种要求;
标配小型打印机,轻松实现打印功能;
专为中国客户提供全中文操作软件;
仪器介绍
UV Power紫外可见分光光度计在仪器的设计上,增加狭缝五档可选功能,在机械结构、光学设计、电子电路、软件功能等方面也有改进。可实现光度测量、定量测定、光谱扫描、动力学测量、数据处理及打印等功能,同时满足用户更复杂应用需要,可与计算机联机,实现更多功能。
Last edit by qq13527126
roots
1810系列紫外可见分光光度计
型号:TU-1810系列    产地:北京
技术参数
1、 波长范围: 190nm~1100nm
2、 波长准确度:±0.3nm(开机自动校准)
3、 波长重复性:0.2nm (双光束比例监测光学系统)
≤0.1nm(双光束光学系统)
4、 光谱带宽: 2nm (固定狭缝)
        0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可变狭缝)
5、 杂散光: <0.3%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2) (双光束比例监测光学系统)
<0.2%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2) (双光束光学系统)
6、 光度方式: 透过率,吸光度,能量
7、 光度范围: -0.3~3.0Abs
8、 光度准确度:±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.004Abs(0.5~1.0Abs);
±0.3%T(0~100%T)
9、 光度重复性:0.001Abs(0~0.5Abs);0.002Abs(0.5~1.0Abs);
0.15%T(0~100%T)
10、基线平直度:±0.002Abs(190nm~1100nm) (双光束比例监测光学系统)
±0.0015Abs(190nm~1100nm) (双光束比例监测光学系统)
11、基线漂移: 0.001Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) (双光束比例监测光 学系统)
0.0007Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) (双光束光学系统)
12、光度噪声: ±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽)
主要特点
1、更准确的分析:采用全息光栅实现了低杂散光,使仪器分析更加准确;
2、更稳定的性能:双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性;
3、更快的测量速度:最快扫描速度达到每分钟1000nm以上;
4、功能更加强大:光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能,同时增加了专家数据库、三围图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业;
5、操作简便人性花设计:自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键;
6、维护更加方便:采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤;
7、扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛;
8、更先进的独创技术:自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测最多可同时测量7个样品,大大提高了仪器检测速度。
仪器介绍
北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造企业,多年紫外分光光度计设计和制造经验在TU-1810系列上得到了更充分的体现。
出色的技术指标和稳定可靠的工作特性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用分析工作的需要,是分析人员的好帮手。
TU-1810系列紫外可见分光光度计为适合不同应用领域的需求,仪器具备不同配置和功能。
其中:S代表可变狭缝    PC代表可与PC机联机    A代表双模式    D代表双光束
型号                          配置说明
TU-1810            双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器
TU-1810S          双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器
TU-1810PC          双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810SPC        双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810APC        双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件
TU-1810ASPC        双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件
TU-1810D          双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器
TU-1810DS          双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器
TU-1810DPC        双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810DSPC        双光束光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810DAPC        双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件
TU-1810DASPC      双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件
活到九十 学到一百
roots
UV2300紫外可见分光光度计
型号:UV2300    产地:上海
技术参数
光学系统:双光束,全息凹面光栅
波长范围:190~1100mm
光谱带宽:1.5nm
波长精度:±0.3 nm
波长重复性:±0.1 nm
光度值范围:Abs:-3.000~3.000 %T:0~600% Conc:0.000~9999
光度值精度(NIST930中性滤色片):
±0.002 Abs (0~0.5 Abs)
±0.004Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.008Abs(1.0~2.0 Abs)
±0.3%T
光度值重复性(NIST930中性滤色片):
±0.001 Abs (0~0.5 Abs)
±0.002 Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.004 Abs(1.0~2.0 Abs)
±0.15%T
消耗功率:200VA
响应时间:快,中,慢
波长扫描速度:10,100,200,400,800,1200,2400,3600 nm/min
杂散光:小于0.05%(220nm Nal,340nm NaNO2)
基线稳定性:0.0003 Abs/h(500nm,2小时预热以后)
噪声水平:0.0003 Abs (500nm)
基线平滑度:±0.002 Abs (190~1100nm)
光源:W1灯,D2灯
光源切换:自动切换,325~370nm 用户自由选择
检测器:硅光电管
显示器:液晶显示器(LCD,640×480mm)
打印机接口:标准(支持ESC/P,PCL3语言)
串行接口:标准(RS-232C)
外形尺寸:505(W)×705(D)×225(H)mm
重量:29kg
电源:100,115,220,230,240V,50/60H
主要特点
1.采用国际知名生产厂商全息凹面光栅技术,简化系统光路结构,提高光通量,降低杂散光,在提高测量灵敏度的情况下,同时又能保持较佳的线性范围;
2.长寿命的石英镀膜光学部件,确保各光路组件能在相对较宽的环境下长时间正常运行;
3.进口钨灯及氘灯光源,性能稳定,寿命长,可改善测量结果的准确性及可靠性;
4.1.5nm带宽,轻松满足多种药典分辨率的要求;
5.多种选配件,可满足不同的应用需求,提高分析效率;
6.CE设计规范,优越的散热系统设计保证仪器能长时间工作;
7.满足欧盟LVD61326及IEC61010 EMC 安全性测试要求,卓越的电气安全及抗干扰能力;
8.低能耗,低噪音;
9.仪器主机软件内置GLP/GMP导向功能,方便用户定期对主机性能状态进行检查,确保用户能在主机正常性能下进行样品测量,从而保证测量结果的真实性及可靠性;
10.主机可用USB存储器保存和交换数据;
11.相比国外同类仪器,主机价格明显偏低,且售后维护成本及备品备件价格低。
可选配的软件(UV Analyst)功能:
1.测量功能:光谱扫描、时间扫描、光度测量、定量分析及动力学测试。核酸/蛋白专用分析方法包(UV Analyst增强版);
2.控制功能:波长移动,自动较零,仪器自动校正,自动六连池和自动吸样器控制,光程校正;
3.测量方法设置:测量方法参数的设定、存储、调用;
4.谱图显示 :光谱,时间及数据显示;
5.定量方式:单波长和多波长定量,常数输入法和标准曲线法(1次.2次.3次函数及折线拟合)定量;
6.数据处理:微分,导数,平滑,运算(图谱与图谱,图谱与数值),动力学活性值计算 ,平均值,标准偏差及相对标准偏差自动计算。
可选附件:
1.UV Analyst 软件;
2.自动吸样器(温控或非温控);
3.恒温水浴支架;
4.微量池架;
5.玻璃滤光片;
6.自动六连池(温控或非温控);
7.矩形长池架;
8.手动五连池架;
9.筒形池架;
10.薄膜架;
11.流通池架。
仪器介绍
紫外可见分光光度计作为现代分析领域最常用的工具,可广泛应用于生命科学、化工、制药、质量检验、环境保护等方面。UV2300双光束分光光度计提供了较高的性能,使用方便可靠,应用范围很广。1.5nm的分辨率符合欧洲药典标准。在生化方面的应用上,可以测量如DNA等很少量的样品,可以选择50ul的微量池。
roots
光电二极管阵列(PDA)紫外-可见分光光度计
型号:S-3150     产地:韩国
技术参数
光源:钨灯&氘灯
检测器:1024管光电二极管阵列
波长范围: 190~1100nm
波长重复率:<0.02nm
光度测量范围:-3.0~+3.0Au
主要特点
双光源
钨灯、氘灯双光源系统采用直线型光路设计,在190nm到1100nm的全波长范围内都能保证高能量的光强及出色的信噪比。
光电二极管阵列检测器
光电二极管阵列检测器能在0.02秒内获取190nm到1100nm的全波长数据。独有的集成功能保证了优异的信噪比。独特的光路系统和光电二极管阵列检测器的结合确保了S-3150拥有杰出的波长重复率和光谱带宽。
联接
S-3150采用1024管光电二极管阵列检测器,能够非常快速的处理数据。通过USB接口和任何PC相联,确保数据传输的高速和高稳定性。配套软件LabPro® Plus能有效的进行数据分析和存储。
多样化的附件
S-3150采用大体积样品箱设计,可以方便的安装和更换各种附件以满足您的特殊应用,极大的扩展了S-3150紫外可见分光光度计的应用范围。
仪器介绍 [下载样本]
科学技术领域的日新月异,促成了对新一代高品质紫外可见分光光度计的需求,现代的分析仪器必须能以最低成本快速提供精确的结果,并实现高效率的数据处理和存储。
作为十年来一直领先市场的专业紫外可见分光光度计制造厂商,新科公司目前推出了S-3150 PDA紫外可见分光光度计,它能提供最快的扫描速度和极高的可靠性。适应市场需求设计的S-3150及其软件LabPro® Plus能广泛的应用于研究开发、质量控制等领域。
超高速的数据处理技术确保您在任何操作系统下都能获得可靠的数据,最大限度提高您的实验效率。
roots
紫外·可见·近红外分光光度计 UV-3600
型号:UV-3600    产地:日本
技术参数
● 测试波长范围: 185-3300nm
● 分辨率: 0.1nm
● 谱带宽度: UV/Vis: 0.1/ 0.2/ 0. 5/ 1/ 2 / 3/5/8nm 8 段转换
       NIR: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32nm 10 段转换
● 检测器:光电倍增管 / InGaAs /Cooled PbS
● 杂散光: 0.00008%T 以下 (220nm,NaI 10g /L 溶液 );
      0.00005%T 以下 (340nm, NaNO2);
      0.0005%T 以下 (1420nm, 水 );
      0.005%T 以下 (2365nm, 氯仿 );
主要特点
★ 高灵敏度 – 世界独一无二的三检测器系统
装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区, InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 . InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围,保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 Abs 1500 nm, 为世界最高灵敏度。
★ 高分辨率 – 宽测试范围和超低杂散光
采用高性能双单色器,超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 ( 0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 .
★ 丰富的附件
多用途大样品室和积分球可以进行固体样品的测试,使用 ASR (Absolute Specular Reflectance) 附件可以进行绝对反射的测量,还有多种恒温池架和超微量池架,可以测定多种类型的样品 。
仪器介绍
采用尖端技术、提供 UV-VIS-NIR 全新的解决方案
roots
紫外-可见分光光度计
型号:752S/752SPC  产地:上海
技术参数
1.波长范围:200-960nm;波长准确度:±2nm;波长重现性:≤0.5nm;带宽:2nm
2.透射比准确度:±0.5%τ;杂光:≤0.2%τ;T/A转换方式:软件;显示:4位LED
3.紫外光源:进口高能量、高稳定、不低于2000小时工作寿命及预校位氘灯
4.量程:0.0-199.9%τ;-0.3-2.999A;1-9999F;0-9999C
5.RS232串口及并行打印口,专用数据处理软件包,专用热敏打印机(752S),标准外接喷墨打印机(752S PC)
主要特点
1.采用日本Hamamatsu L2D2系列高稳、高亮、不低于3000小时工作寿命氘灯、日本10000小时长寿钨灯,及Hamamatsu 1226紫外接收器;
2.先进的衍射光栅C-T单色器,超低的紫外杂光使用户实验范围扩至3.0A;
3.优秀的紫外信/噪比使仪器重现性佳,在任何波长下可稳定测出数据;
4.结构设计精巧,整体式铸造结构、全模具生产工艺、专利镜座结构,执行全过程ISO9000:2000质控;
5.设有RS232串口及标准并行打印口;752S PC可选配专用软件包,联PC后可实现数据的存储、记录及传输等功能。
仪器介绍
752S/752S PC紫外可见分光光度计是上海棱光技术有限公司新近推出的获上海市高新技术成果荣誉的S系列紫外可见非自动扫描型分析仪中的新成员,具有优良可靠的性能指标及易操作性。
roots
紫外可见分光光度计
型号:756型(出口型号:SP-2102型)   产地:上海
技术参数
1.波长范围:200-1000nm(设置范围190-1000)
2.波长精度:+/-1nm
3.光谱带宽:2nm
4.光度范围:0-125.0%T,-0.097-3A,0-9999C
5.杂散光:<0.1%T
主要特点
1.2nm光谱带宽符合药典的要求;
2.优于0.002Abs的稳定性能可与双光束产品相媲美;
3.仪器有开机自检,波长自动校正,自动调零,自动调满度;
4.可连接PC,运用光谱Win-spec应用软件进行标准曲线法进行定量分析测定,时间扫描进行动力学测定等;
5.独特的光路设计,可测超微量样品,样品量可小于200微升。
仪器介绍
2001年度BCEIA金奖产品,保留了75系列紫外可见分光光度计的全部特点和功能;
2nm光谱带宽符合药典的要求;
200-1000nm的波长范围,可满足绝大多数有机和无机样品特别是生命科学领域的样品的定量分析需要;
光源位置自动检测,并自动寻找最佳能量位置;自动光源切换,可根据需要改变光源切换点;可控制氘灯和钨卤素灯的开和关;
仪器具有准确的波长自动校正功能,开机后根据光谱特性自动进行波长检测和校正,以获得最佳波长精度,无需担心仪器的波长是否准确。由于采用了这种独特的设计方式,使得仪器的波长准确度能保持长期稳定;
采用2´20点阵式液晶显示器,显示透射比,吸光度,浓度和波长位置等测试参数;简单的人机对话可提示您实现诸多仪器功能;
独特的智能化能量判别和优化功能,保证仪器在全波长范围内最佳光能量和仪器稳定性;
仪器可连接个人电脑,并可使用随机的操作软件将仪器的操作,测试和控制功能移交给计算机,并可将测试数据列表,打印,存储和调用。并可应用视窗(Windows)平台上的其他软件进行数据处理和数据共享;
光谱扫描,时间扫描,定量分析,DNA/RAN等多种专门用途的光谱应用软件配以各种不同用途的特殊附件,可满足不同分析领域的各种特殊要求。
仪器采用积木式功能扩展方式,可根据实际需要配置仪器,以使仪器达到最合理的性价比,使有限经费得到合理的利用;
100毫米的光程长度,除符合绝大多数应用领域样品的分析规程以外,更适合低浓度样品分析;
采用高品质光栅和光学元件组成的单色器作为单色源,保证仪器有优良的单色性和低杂散光;仪器采用低功耗,高发光效率的优质钨卤素灯,使用寿命长达2000小时;
采用最新的单片机技术进行数据处理,T/A数据转换无误差;精心设计的程序化控制系统,省却或替代了繁琐的仪器操作过程,仪器自动化程度高;
独特的智能化能量判别和优化功能,保证仪器在任何波长进行样品测试时获得最佳测试能量,从而保证样品的最佳测试效果;
出色的仪器稳定性和重复性,可与大型高级分光光度计相媲美;
自动校正100%T和调0%T,滤光片自动切换;使用十分方便;
仪器有浓度直读功能,根据提示设置标准样品的浓度值或因子;
密封的触摸式操作键盘,不仅手感好,而且可防止因灰尘和其他异物引起仪器故障,键的使用寿命长达十万次;
清晰明了的操作键盘和屏幕提示可使您很快地理解和掌握使用仪器,操作简单,无须专业培训;
合理巧妙的结构设计,不仅突破传统设计理念的,简化了仪器结构,提高了仪器的可靠性,而且使仪器的体积和重量大为缩小和减轻,整台仪器仅重十公斤;
合理的结构布局和产品工艺性,使仪器不仅有亮丽的外观,更有清洁整齐的内在品质,产品质量表里一致;
仪器采用PC开关电源,故障率低,使用寿命长;适应电压变化范围宽, 保证仪器可在任何电源环境下都能正常工作;
集成化,模块化电路设计和严格的工艺规程,保证每个模块的可靠性和模块间的互换性,不仅保证仪器的电路稳定性,而且也使仪器的故障率和维修易难程度降到最低程度;
独特的样品室设计可容纳100毫米比色皿架,直径8-25毫米试管架,电子温控比色皿架,水浴式恒温比色皿架,自动进样等多种附件;
多样化,系列化的附件可满各个行业各种应用领域的特殊需要,扩大和延伸了仪器的应用能力;
流线型外形设计和色彩搭配迎合当今潮流,使您在工作的同时获得美的享受;
现代化的管理,严格的质量控制手段和合理的产品工艺,保证每一台产品都光谱承诺的产品规格和质量标准;
仪器有简配,标配和选配等方便灵活的产品配置,可满足不同的行业,不同的使用需求和不同的经费预算要求.
roots
英国WPA紫外可见 CCD阵列分光光度计(UV/Visible spectrophotometers)
型号:Biowave DNA    产地:英国
技术参数
光学系统 氙灯单光束,平面光栅
波长范围 190-900nm
光谱带宽 5nm
波长重复性 1nm
波长精度 2nm
检测器 1024pixel CCD
吸光度范围 -0.3-2.5A,0-199%T
光度计的重复性 ±0.002A(0-0.5A),546nm
光度计的准确性 ±0.003A(0-0.5A),±0.007A(0.5-1A)
杂散光 <0.5%T(220,340nm,NaNO2)
基线平直性 ±0.01 Abs/hour(20 min 预热,340 nm)
方法保存 9个
数据输出 USB接口(标配),蓝牙接口(选配)
尺寸/重量 260 x 390 x 100 mm,<4.5 kg
主要特点
主要特点:
1,CCD 阵列检测器,快速全波长扫描。
1,氙灯光源,光强稳定,使用寿命长(5年),提供精确的检测波长
2,内置多种蛋白分析方法,操作简单,轻松胜任生命科学蛋白、核酸的检验检测
3,大屏幕液晶显示,波长扫描曲线、动力学图谱分析、浓度测定均可清晰显示
4,独特的样品托架对昂贵的比色池和珍贵的样品起到良好的固定和保护作用
5,完全胜任微量样品的检测(min10ul)
6,任意波长扫描测定样品浓度
7,可选配打印机、蓝牙无线接口(用于连接电脑)及打印机驱动程序
仪器介绍
英国WPA公司隶属于英国著名的仪器制造集团Biochrom公司,是科研仪器的重要生产厂家,其分光光度计、色度计等以其高品质、低成本广泛应用于生命科学、环境、工业等领域,公司已通过ISO9001国际认证。
roots
UV1900紫外可见分光光度计(1nm 单机版)
型号:UV1900   产地:上海
技术参数
性能指标:
·测光方式 透过率 吸光度 能量
·波长范围 190 nm~1100 nm
·光谱带宽 1 nm
·杂散光 ≤0.05 %T (220 nm NaI 溶液)
·波长准确度 ±0.3 nm
·波长重复性 0.2 nm
·光度范围 -3 A~3 A
·光度准确度 ±0.3 %T (0~100 %T)
·光度重复性 0.001 Abs (0~0.5 Abs)
·基线平直度 ±0.001 Abs
·稳定性 0.0004 Abs/h
·噪声 <0.0003 Abs
仪器级别:A类
主要特点
·全新设计的优良的光学系统,高性能的全息闪耀光栅,确保了仪器的低杂散光.
·双光束测光系统,配合设计先进的电路测控系统.使仪器具有高度的稳定性和
极低的噪声.
·全自动的控制系统,先进的设计理念,确保仪器具有高可靠性和高稳定性.
·可拆卸结构的样品室设计,易于更换不同的附件.以满足不同的分析需求.
·宽敞型开放式光源室设计,使灯源更换更加方便.
·关键部件均选用进口器件.保证了仪器性能的高可靠性.
·windows 环境下开发的中英文操作软件,具有多项专利技术.提供了丰富的
独具特色的分析功能.
仪器介绍
仪器功能:
·光度测量    可同时测量1~6个波长处的透过率和吸光度.
·光谱测量    在波长范围内进行透过率、吸光度和能量的图谱扫描,并可进行
              各种数据处理如峰谷检测、导数运算、谱图运算等.
·定量测量    单波长、双波长、三波长和多波长测定.1~9点工作曲线(1~4次)回归.
·动力学测定  在任意设定的波长处进行透过率和吸光度的时间扫描并可进行
              各种数据运算.
·数据输出    可进行数据文件和参数文件的存取,测量结果以标准通用的
              数据文件格式输出.
