主题:【求助】请教:色谱柱品牌的选择问题
浏览0 回复14 电梯直达
xiaofeng
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
同一个实验,现在购买新的色谱柱,是不是还要购买原来使用的品牌呢?
感谢!
推荐答案:小卢回复于2010/08/07
品牌不重要吧?关键是规格和填料等内容!
补充答案:
土老冒豆豆回复于2010/08/07
想和原来的实验数据,谱图啊分离度啊保留时间啊这些,尽量保持一致的话,那还是买同样品牌的柱子为好。
huaibeijiayuan回复于2010/08/07
个人建议选择原来的色谱柱型号,这样避免分析结果差异找不出原因,因为正常结果不准确有两个原因,一个是仪器问题,一个是色谱柱问题。尽可能保持一个变量,可以排除原因。
儒雅凤回复于2010/08/08
如果原来的柱子使用效果好,建议还是购买同一品牌的柱子。这样可以在同样的色谱条件下进行实验,减少换柱子带来的分析误差。
sofie wu回复于2010/08/09
购买同品牌,同型号的柱子。这个还是很关键的。
购买之后,要先做了常规的柱子维护操作后,先要做一下你之前实验。验证一下,至少要做5次。看RSD%改变大不大。
如果变动大,就要接着调试
如果变动不大,可以接着做实验了
小卢
土老冒豆豆
xiaofeng
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
如果不同的话,是不是相差很大啊?
moqiyuxiou
即使相同型号的柱子各种参数也相同,谱图也会有差别。但建议仍买同品牌的柱子毕竟有把握点。柱子处理好后重新进标样确定一下吧。
huaibeijiayuan
可爱宝贝
儒雅凤
小卢
sunmei
如果想保持相同的分离效果,那么尽量保持一致,还是买同样品牌的柱子为好。
晕乎乎
首选同一品牌吧,如果不是同一品牌还需要做下标准品对照。
