主题:【求助】跪求——原子荧光同时测定土壤类样品汞锡的方法
浏览0 回复13 电梯直达
happyloving
我用的是北京吉天AFS-920 测定土壤类样品,刚开始前处理就用倒王水——水浴溶解,稀释加入硫脲-抗坏血酸后同时测定汞锡,2%盐酸做载流,汞还可以,只是锡不稳定,时高时低,如果能出来高含量的说明我的载流液的酸度还是可行的,我怀疑是我前处理问题,再用全消解前处理,觉得赶酸时汞肯定都跑了,求助大家有什麽更好的前处理方法,以及测定方法,是不是都要加酒石酸?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
chemistryren
happyloving
汞的测定是有的 单独测定汞没有问题 我现在是想做出来锡Sn 或者说我同时测定汞和锡是不可以的?
happyloving
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个测试应该是有国标的
您是说测定土壤中的锡有国标吗 我都查询了国标和文献 基本上能借鉴的很少啊
coffee8
taomy002
汞被加入硫脲和抗坏血酸肯定会降低汞的信号值,可能线性还是呈的,但本身浓度已经改变了,原子荧光做汞只需加酸就行,你其实可以放弃加入硫脲——抗坏试试,赶酸时再加入高氯酸赶除氢氟酸的酸气会比较好,可以试下,我一般做的挺稳的还
rome
原子荧光测汞  还是转移到 原子荧光了。
我见过的就一家单位用 原子荧光,效果而且不好
秋月芙蓉
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008
清水寒烟
吉天的手册上测Sn好像还加了酒石酸,做掩蔽剂、控制酸度,具体没有做过这方面的实验。
水星
测定汞很简单的,就是加入王水消解--赶酸,加酸,加掩蔽剂,上机测定就行
