主题:【求助】含有大量水分的样品对毛细柱子的影响大么?
浏览0 回复5 电梯直达
zkaixi
我的色谱柱是SPB-5的,现在想要分析的样品含水量比较大,这对于柱子的寿命有多大影响?
另:我的样品是微乳剂,含有乳化剂较多,前段时间想要破乳分离有效成分,但是一直不理想,这次准备直接进样。
阿宝
用有机溶剂萃取一下不行吗?水对柱子是有一定的伤害。
另外乳化剂是高分子的物质吗?
symmacros
SPB-5是键合柱子,虽然对水有一定的耐度,但水仍有伤害。特别是乳化剂对进样口和柱子更不好。还是提取方法测定为好。不知测定乳化剂样品里面的什么成分?
wenxy204
乳化剂对柱子的损害较大,试着采用前处理分离一下。
家有田
comeonlili
我们的SPB-5是不进水样的,一般水样我们用PLOT-Q,这个柱子可以进水
2010/8/8 10:21:03 Last edit by chengjingbao
