主题:【讨论】安捷伦7890A到底要不要跑基线?
浏览0 回复26 电梯直达
ahuang1397139
早上打开安捷伦GC后,到底要不要跑上一段时间的基线呢?尽管状态栏很早就显示绿色等待进样
isee
你用的是什么检测器啊?还有如果你的基线一直都很平稳就可以不用跑啊,但我用的GC特别是ECD不跑上1个小时的基线基本上走出来的样都不好。
ahuang1397139
symmacros
尽管状态栏很早就显示绿色等待进样,这仅仅表示温度和压力等已经达到准备状态,而检测器,柱子等并没有进入稳定状态。应该跑上一段时间的基线,FID和TCD稳定需要稳定一段时间,FID的稳定时间比TCD短。最好也能老化一下色谱柱。
b-j_s-h
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问一下:如果我们的GC没有关,第二天继续使用,这样也需要跑基线吗?
ahuang1397139
每启动一次都需要老化色谱柱嘛?这样是不是对柱子不太好啊?
symmacros
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
GC没有关,第二天继续使用,也最好跑基线和老化柱子一下,特别是前面做样品复杂或基质复杂。如果老化时,基线上没有什么峰出现,下次在同样情况下就不用老化柱子。
symmacros
原文由 ahuang1397139(ahuang1397139) 发表:
最好老化一下。其实老化一次柱子也就是相当不进样的一次运行,对柱子的寿命的影响很有限。
ahuang1397139
那我如果走一针空气是不是效果一样呐?
symmacros
那我如果走一针空气是不是效果一样呐?
老化也不需要进空气,一般老化只是程序升温一下罢了。既是吸1μl空气也无关系,里面一点点氧也对色谱柱没什么影响。有时候顶空进样(可能数毫升多)也有空气进入柱子等。
