原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:scan是很难观察到八氟萘的峰的,272离子扫描或提取是比较明显的峰。请问一下,这个是多大浓度的?是1μl的1pg/μl, 不分流进样。请问一下,这个图信噪比是多少?这个是597?做出来的?
原文由 2451504(2451504) 发表:1pg做出这么高的峰,厉害,我进1pg的基本上是看不到峰的,是不是我的柱子脏的问题。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用30m柱子,从40度升温,你(楼主)用60m柱子,从70度开始。影像中出峰很早,大致5分种多一点。回头看看原来的图。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 disappearwwww(disappearwwww) 发表:溶剂是大约6分钟出峰,浓度太高了?这可是规程上的标液呢。就是找不出八氟萘的峰,那天可真是怎么就是找不到,异辛烷倒是有的就是考虑柱子较长,所以是6分钟的延迟,前面也做过硬脂酸甲酯-异辛烷,就是大约10分钟出溶质,设了6.5的延迟时间,比30米的柱子时间长大约一倍请问柱流速多少?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也请参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:1pg做出这么高的峰,厉害,我进1pg的基本上是看不到峰的,是不是我的柱子脏的问题。这是新仪器,柱子也是新的,升温40°C/min。应该在进样口干净,柱子不脏,离子源干净时等良好仪器状况下,信噪比可能会高点。
原文由 disappearwwww(disappearwwww) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:1pg做出这么高的峰,厉害,我进1pg的基本上是看不到峰的,是不是我的柱子脏的问题。这是新仪器,柱子也是新的,升温40°C/min。应该在进样口干净,柱子不脏,离子源干净时等良好仪器状况下,信噪比可能会高点。当时在做的时候也发现了很多杂质峰,也许是这个原因导致的吧,可以检测到有很多烃类,烯烃、偶氮等的化合物。
原文由 iluvm(iluvm) 发表:不知道5973 1pg OFN调试的时候要求S/N是多少?
