主题:【求助】钢材判定标准
浏览0 回复4 电梯直达
michaelin
客户送样一块304钢,客户也就只知道是304号钢,不知道具体牌号,要求测C,Si,Mn,P,S,Cr,Ni,并判定是否是304号钢?
请问能不能判定,有没具体标准?
另外国标有哪些标准是判定标准?包括结构钢,不锈钢,模具钢等等。
多谢
核桃
304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好,能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。在实验中得出:304不锈钢材料浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 304不锈钢牌号:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9);化学成分% C:≤0.07 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :8.0~11.0,S :≤0.03 ,P :≤0.035。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:核桃深夜还来应助,辛苦啦!
sunmei
可以判定,不同的钢这几种元素的含量都有一定的范围.
michaelin
biotoc
这个肯定是有标准的,ASTM和GB都有标准,这几种元素每种和含量都有一个范围,只要都是在范围内,都符合标准,就叛定为是某一牌号的钢材。我们现在经常用便携式XRD来做,30秒到3分钟就能叛定钢材的牌号。
