主题:化妆品中的铅、汞、砷可以用一种仪器检测么?
浏览0 回复22 电梯直达
evilrabbi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
一直做研发,对质检方面的还真不熟悉了。
今天老板突然说要自己检测铅、汞、砷。问需要啥仪器,貌似不差钱。。。。。。
按《化妆品卫生规范》2007版。这三种元素每个都有至少两种方法。
请教一下,可以用一种仪器,比如高效液相色谱测么?
补充一下:现在知道可以用原子荧光光度计测。听说砷、汞比较好,对铅的测量误差较大。
还有,关键是缺钱啊,有没有经济实惠的介绍?直接用原子荧光光度计测可以不?对铅的误差可以忍受不?
是测化妆品中的含量
推荐答案:fenghuiluzhuan回复于2012/04/11
配置好点的原子吸收或者原子荧光任何一种都能做  荧光分光比较麻烦 吸收直接可以测十三种元素  不就好了吗
补充答案:
fengmo4668回复于2012/04/09
测金属物质,一般用ICP或者AAS的比较多一些。
如果真要用HPLC来测的话,估计也只能局限到有机铅、有机汞、有机砷这些品种上。而且还要买的到对照品。
所以,我有点不看好!
也或许是个人眼界的关系。或许别人有用的,我没有看到。
fengmo4668
所以,我有点不看好!
fengmo4668
而且《化妆品卫生规范》2007版中也规定了:
1. 铅:火焰原子吸收分光光度法、微分电位溶出法、双硫腙萃取分光光度法等三种;
2. 汞:冷原子吸收法、氢化物原子荧光光度法等两种;
2. 砷:氢化物原子荧光光度法、分光光度法、氢化物发生原子吸收法等三种。
都没有提到高效液相色谱法。所以不能用HPLC检测这几种金属。
该帖子作者被版主 kinddy12893积分, 2经验,加分理由:应助
依风1986
ginger23154
ginger23154
容百川
ICP-AES或ICP-MS可以检测这些元素。
不过还有一个条件是含量多少?不同含量,那就可能不能用一个仪器测
小H
砷和汞都可以用原子荧光测,铅的话就用原子吸收。有钱的话就直接买ICP,都可以测
richies
fenghuiluzhuan
fengmo4668
要想经济实惠,除非抛开《化妆品卫生规范》!
铅可以用比色法来做;
砷可以参照《中国药典》中砷斑的检测法;
汞的情况,就不太清楚了。
