主题:【求助】请大家帮我看下这张DSC图
浏览0 回复5 电梯直达
damihu
样品是沥青粉末,仪器是TA的Q600,用的 陶瓷坩埚,请教各位老师,像这种曲线应该怎么分析?我看的文献里都有明显的吸放热峰的。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
这个曲线好像没什么好分析的。
资料上有放热峰,那可能是在空气氛围下做的吧,那会出来氧化放热现象
lin1712
tutm
这个图改了啊。不过这个图还是有点怪,400-600度有很大的失重,但是DSC线上却没有显示明显的吸热峰;而且600以后失重很小了,而DSC倒好像要出峰了,不太好想象。
kevinslee
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师说的很对,一般有失重的地方DSC曲线也会有对应的峰,样品有失重而没有热效应是不太可能的。
butterflygys
原文由 damihu(mirageydas) 发表:
从图上看热流的单位为W/g,有可能是基线漂移的峰将分解反应的吸放热峰掩盖了,我感觉应该对仪器重新校正一下再测。
